Автор Тема: Межосевой дифференциал  (Прочитано 26432 раз)
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: Межосевой дифференциал
« Ответ #40 : 06 12 2010, 16:18:00 »
а какая разница в мосту или в другом месте?смысл тот же самый.мы же можем рассматривать переднюю и заднюю ось как правое и левое колесо.хотя,подозреваю,многие это не совсем могут представить:последовательные дифференциалы.
Africa
    • TLC Prado 120, 4.0
« Ответ #41 : 06 12 2010, 16:21:51 »
 Пойдем дальше тогда. То что у нас простой дифф выяснили. Типерь 60х40, откуда ему взятся деже если у нас торсен??? Это по сути тот же дифф только с самоблоком, но на прямой это просто болванка вращающаяся, разницы ни какой нет какой там дифф, откуда берется 60х40?????? Кто перидумал?
Илья Н
« Ответ #42 : 06 12 2010, 16:22:28 »
про 120 не чего сказать не могу пока не разбирал.
Africa
« Ответ #43 : 06 12 2010, 16:24:09 »
Разницы ни какой абсолютно. И те кто считают что он там 60х40 пилит пусть представят себе его в заднем мосту, пилящим крутящие моменты по разному))))))
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
« Ответ #44 : 06 12 2010, 16:26:35 »
На 90 как раз и стоит простой деф без всяких заморочек с возможностью полной блокировки.
мануал в гараже.завтра почитаю что пишут по распределению.но что-то там было по поводу моментов.
Я мануал листал.Там нечего нету про распределение.Там ток написано как юзать раздатку.
С уваженим Олег...
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #45 : 06 12 2010, 16:27:40 »
давно придуман несимметричный диф.ничего сложного там нет.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #46 : 06 12 2010, 16:27:51 »
НЕСИММЕТРИЧНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ, содержащий два центральных зубчатых колеса внешнего зацепления, каждое из которых соединено с сателлитами, сателлиты одного из центральных колес соединены с сателлитами другого центрального колеса, отличающийся тем, что центральные зубчатые колеса имеют разное число зубьев, оси сателлитов равномерно расположены по двум концентричным окружностям разных радиусов, расстояния между любой парой соседних сателлитов равны, а углы с вершиной в оси каждого сателлита и сторонами, направленными на ось центрального колеса и ось соседнего сателлита для каждой пары сателлитов, различаются на угол, кратный половине углового шага зубьев сателлитов.
MadCap
  • таке життя :)
« Ответ #47 : 06 12 2010, 16:27:52 »
никакой :)
Африка, несимметричный диф, есть такая штука :)
потому если ипонцы-инженеры написали что 40\60 то там таки 40\60
заставили таки , гады, копнуть инет :)))))))))0
воть _ttp://www.awdwiki.com/torsenru.html
Why drink and drive if you can smoke and fly?
MadCap
  • таке життя :)
« Ответ #48 : 06 12 2010, 16:29:03 »
о ! там и про Тоёду есть тоже :)
_ttp://www.awdwiki.com/articleru.html?inc=toy
Илья Н
« Ответ #49 : 06 12 2010, 16:30:27 »
если логически рассуждать при распределении 40/60 деф будет постоянно работать под нагрузкой плюс лишняя нагрузка на остальную трансмиссию а это не зергуд
