Автор Тема: Маркировка шин и дисков  (Прочитано 248320 раз)
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: Маркировка шин и дисков
« Ответ #60 : 22 10 2013, 15:45:41 »
(посмотрите как мотыляется резина на балансировочном станке на шиномонтажке - там +-1мм - норм
Если на какой-то шиномонтажке такая хрень, то путь такие "шиномонтажники" идут лесом.
Литье балансируется при посадке на конусную оправку и там НИЧЕГО не болтается в принципе. Если какие-то "шиномонтажники" центруют литье по болтовым отверстиям, как штамповку, то куда их послать я написал выше.
Anlars
    • LC 120-200
« Ответ #61 : 21 11 2013, 10:33:12 »
Подскажите плиз,
Диски оригинал от 150-го с размерами
7,5Jx17
PCD 6x139.7
ET 25
DIA 106.2
под резину 265/65/17 встанут на 120-ый.
Заранее спасибо
tamagawk666
« Ответ #62 : 21 11 2013, 10:42:37 »
Нужная тема)) подпишусь
Anlars
    • LC 120-200
« Ответ #63 : 21 11 2013, 15:37:55 »
пОХОЖЕ аргументированного ответа не услышу
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #64 : 21 11 2013, 16:13:17 »
Подскажите плиз,
7,5Jx17
PCD 6x139.7
ET 25
DIA 106.2
Заранее спасибо
А в чем проблема ???
Конечно встанут.
Anlars
    • LC 120-200
« Ответ #65 : 21 11 2013, 16:37:27 »
Если правильно понимаю, то штатные 120-ые имеют вылет 35, в случае 25-го вылета колесо будет выступать из арки наружу на один сантиметр и при повороте руля нигде ничего не достанет?
ZAR
« Ответ #66 : 21 11 2013, 17:03:49 »
Штатные имеют вылет +30.
С этими дисками ничего не будет задевать, ни за бампер , ни за брызговик.
Anlars
    • LC 120-200
« Ответ #67 : 21 11 2013, 17:09:46 »
Спасибо за помощь
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #68 : 21 11 2013, 18:10:59 »
Мог и не услышать, тем более аргументированного, т.к. твой вопрос обмусолен здесь до нЕльзя и аргументов предостаточно))))
Вот чем тебе не аргумент: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=29359.msg3452988#msg3452988
Почитал бы этот раздел, и ответы сами бы нашлись ok
С уважением, Игорь. ;)
Anlars
    • LC 120-200
« Ответ #69 : 21 11 2013, 19:39:14 »
Невозможно (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) за короткий промежуток времени перелапатить много инфы. Попросил совета. Отвечать или нет - дело хозяйское.
За твой линк большой респект, именно такие диски и стоят на повестке.
