Автор Тема: Маркировка шин и дисков  (Прочитано 248316 раз)
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Re: Маркировка шин и дисков
« Ответ #70 : 21 11 2013, 20:39:43 »
Невозможно (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) за короткий промежуток времени перелапатить много инфы. Попросил совета. Отвечать или нет - дело хозяйское.
За твой линк большой респект, именно такие диски и стоят на повестке.
Принято ok
Ставь, не парься, все будет люкс ok
С уважением, Игорь. ;)
avzem
« Ответ #71 : 27 11 2013, 11:58:06 »
А какой вылет у стальных дисков?, так как там резина стоит 225.70.r17
Ga®is™
« Ответ #72 : 27 11 2013, 12:03:33 »
Стальных два вида на 120ый есть. О каких говорим?
avzem
« Ответ #73 : 27 11 2013, 12:14:39 »
Prado 120 2,7 из Эмиратов - без обвеса. Диски по виду штамповка. Просто заморачиваюсь с зимней резиной. Варианты: 235.65.r17, 245.65.r17, 225.75.r17(hakka LT2)
Ga®is™
« Ответ #74 : 28 11 2013, 13:56:27 »
Если про самые узкие (225/70R17)то не помню. Обод там 6х17, а вылет не помню...
Там вроде диске должно быть указано.
Ga®is™
« Ответ #75 : 28 11 2013, 14:20:14 »
Нашел:
120 Series
Steel GX/Standard 17x6" ET50
Иванович
    • Прадо 120
Re: Маркировка шин
« Ответ #76 : 23 12 2013, 09:17:22 »
ВЫЛЕТ ДИСКА НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ БОЛЬШЕ 30
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3595.msg155619#msg155619
подскажи а мне на 120 вот эти диски  пойдут? 7
Ширина обода:   7,5
Модель:   TY2
Количество отверстий:   6
PCD диаметр окружности центров:   139,7
ET Вылет:   25,0
DIA Диаметр центрального отверстия:   106,1
Иванович
    • Прадо 120
Re: Маркировка шин
« Ответ #77 : 23 12 2013, 10:09:17 »
Всё спасибо нашел что подходят эти диски, явно плохо искал
Slox
  • Осторожность в словах выше красноречия. Френсис Бэкон
  • TLC 150 *Пепельный дизель* Элеганс
« Ответ #78 : 11 02 2014, 21:06:31 »
Игорь! Скажи пжлст, хочу поставить расширители арок на ТЛС 150. Какой параметр  и вылет дисков нужен, и параметры резины соответственно.
Максим93
  • Кубань
    • Land Cruiser Prado 120 - 4 л.
« Ответ #79 : 03 03 2014, 19:10:11 »
 Добрый вечер, подскажите пожалуйста чем отличаются диски (на Прадо 120 4л. 2007 года) вот эти 42611-60420 от этих 42611-35310. Почему такая разница в цене? Есть ли смысл переплачивать? Парт номера из Экзиста. И вообще помогите разобраться или укажите мне ссылку где можно инфу получить по поводу оригинальных дисков. Огромное спасибо тем кто откликнулся.
