"Шпильки"
Если не срабатывает Антиспам, пишите админу на почту [email protected] или в телеграмм: PRADO_CLUB_ADMIN
Автор Тема: "Шпильки"  (Прочитано 38075 раз)
дядя Проф
  • Николай
  • Страна: Беларусь
    • Авто: Тача в огне
Re: "Шпильки"
« Ответ #110 : 17 08 2014, 19:50:42 »
У меня не в этом проблема, мои шпильки гайковертов не видели. По весне менял колеса, сам протягивал штатным балонником без фанатизма, все в порядке было. Когда откручивал почувствовал что одна гайка как то слабо затянута, от руки открутилась, установил колесо начал закручивать, она и отвалилась, вообще без усилий. Так и не понял я в чем дело. Поначалу расстроился, а тут у каждого второго ломаются, действительно проблемное место в прадике получается.
Получается что действительно проблемное. Я несколько раз снимал колёса и потом зажимал оригинальным г-образным ключом руками как всегда. И вот последний раз, когда откручивал передние колёса, то с левой стороны две гайки были как-бы недожаты, хотя точно помню что все шесть штук с каждой стороны зажались как положено. Ну думаю ладно, может не дожал чутка. Но вот когда ставил колесо, то уже на трёх шпильках я не чувствовал момент затяжки (повторюсь что зажимал руками). Для эксперимента одну крутил дальше, довольно легко, и в руках уже была гайка с обломком шпильки, а остальные две чутка поджал, т.к. и им бы тоже пришёл пиз....ц! В итоге колесо реально затянуто только тремя гайками. Во как!  >:D
P.S. На немцах, ступичные болты, никогда в жизни РУКАМИ таким оригинальным г-образным ключиком не сломал бы.
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
Re: "Шпильки"
« Ответ #111 : 16 09 2014, 20:29:38 »
Да происхождение здесь не при чем, шпильки видимо слабые у конкретной модели. На других авто такого не встречал. Ну и конечно смотреть надо, чтобы шпильки гайковертами не заворачивали.
ateimur
    • Prado 3,0 рестайл
Re: "Шпильки"
« Ответ #112 : 23 02 2015, 20:29:24 »
оторвал шпильку переднего колеса, обычным телескопическим ключом....такого не было ни разу ни с одной машиной....поменял сам, все просто. Поставил шпильку от Хундая, длиннее на 1,5 мм, но выглядит точно качественне пластилиновых тойотовских.
Я еще не волшебник,я только учусь
  • Город с многовековой историей Киев
    • 150 бэлий как снег
Re: "Шпильки"
« Ответ #113 : 23 02 2015, 21:16:48 »
С какого хундая?.Был у меня старекс,тянул до скрипа.Все шпильки целые были.   ;D
РУССКУЮ ДУШУ НОГАМИ ПИНАЯ, ПОМНИ ФАШИСТ ПРО 9 МАЯ!!!
Кто помогает другим, помогает себе. (с) Японская поговорка
Serg574
  • Сергей
Re: "Шпильки"
« Ответ #114 : 23 02 2015, 21:30:00 »
Родные тоже можно тянуть достаточно сильно, просто часто резьбу портят либо на шинках, либо у ОД. И главное тянуть от руки заводским балонником, а не ключом от грузовика с плечом полтора метра
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: "Шпильки"
« Ответ #115 : 24 12 2015, 22:34:50 »
Народ !! Подниму темку
Можно ли на задние колёса поставить передние шпильки ?
Вроде как они чуть короче задних ? Или не принципиально !
Во всех магазинах , говорят , что пофиг ! Да и здесь почитал, парт номер один бьётся
Но на вид то задние длиннее  на пару витков !!
Хотя гайка закручивается на 12-13 витков - принципиально это??
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: "Шпильки"
« Ответ #116 : 24 12 2015, 23:00:59 »
Вот что надыбал в Иркутской ветке !!
у пригодится:
Передняя шпилька - 90942-02049 длина шпильки 46мм
Задняя шпилька - 90942-02079 длина шпильки 51мм
5 мм !!!! Критично ???? На сколько ??
Dexplo
    • 1kdftv, j24b
Re: "Шпильки"
« Ответ #117 : 25 04 2016, 21:41:46 »
Присоединюсь к вопросу по поводу с какого хундая шпилька подходит. Родные сыромятина, закручиваю диноключем, 13кило (имхо не критично), оторвалась при откручивании, точнее такое ощущение, что уже была оторвана. Взял шпильку с эксплорера, купленную уже давно на всякий случай, думал мож подойдет, а н нет, другая, зато я понял разницу между пластилином и тяжеленной каленой фордовской шпилищей. Ну да, помню тянуть колеса можно было хорошо и проблем не было.
foli
Re: "Шпильки"
« Ответ #118 : 25 04 2016, 22:16:45 »
всю тему читать лень)
но после того как я отломил 4 шпильки ( естественно после посещения шиномонтажек ), при этом использовал стоковый баллонный ключ, то тоже подумал о слабости металла)))
до этого ни разу ни на одной машине не удавалось так легко отломить шпильку...
( теперь тяну колеса только сам и только динамометрическим ключем )
стал изучать вопрос...
оказывается момент затяжки на прадике 120-м 113 Нм !
и каково же было мое удивление, когда это усилие я приложил посредством динамометрического ключа)
парни!!!
113 Нм это в трое слабее чем мы обычно  тянем балонником, "прижим практически идет двумя пальцами"  я уж не буду говорить с каким усилием тянут шиномонтажники четырех-гранным ключом)))
на пневмопистолете это единичка (самая слабая затяжка) не более трех ударов пистолетом, если больше то перетяг!!!
делайте выводы
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
Re: "Шпильки"
« Ответ #119 : 26 04 2016, 06:18:40 »
чет я очкую с таким моментом гайку крутить )))  не раз видел как колесо отделялось от ступицы авто на ходу и катилось само по себе...   я как нить по старинке... своим динамометрическим ключем в виде руки и мозгов.
Владимир я ....если  че ))
