Автор Тема: Наша связь  (Прочитано 34371 раз)
RAMON
  • ГВАРДИИ
  • PRADO は私の心のから永遠に失わではなく!!!!
    • HIGHLANDER '11 273л.с.
Re: Наша связь
« Ответ #170 : 17 05 2009, 20:00:06 »
там даже на стаканах не написано какой ток они выдают :(
Пишут что зарядку надо проводить не менее 8 часов
"...питание:   7.2В постоянного тока"
"Тебя никто не любит, тебя все ненавидят, но они окажутся в проигрыше в итоге. Улыбнись ублюдок!!!"(c) Bruce Walter Willis
shturman
  • Полный привод и ниипёт
  • Вырсту также гонять буду!!!
Re: Наша связь
« Ответ #171 : 17 05 2009, 20:31:58 »
многовато 8 часов для такого акума.
тут не вольты, тут амперы нужны
Рождённый в СССР
PRADO'05-4,0 погиб в неравном бою)))
RAMON
  • ГВАРДИИ
Re: Наша связь
« Ответ #172 : 17 05 2009, 21:10:40 »
"...........ток 1600Ма..."
shturman
Re: Наша связь
« Ответ #173 : 17 05 2009, 23:29:55 »
такой ток должен за час рацию заряжать
Рождённый в СССР
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Наша связь
« Ответ #174 : 17 05 2009, 23:48:35 »
Вряд-ли он его выдает все время. Если таким током шарахнуть на час - мало, что останется от аккумулятора, по мимо светлой памяти. Исходя из той информации которая есть, заряд скорее всего ведется 10% током, что нормально, а упомянутый ток данная зарядка выдает в течении не продолжительного времени (несколько минут) , сразу после установки "в хлам" посаженного аккумулятора на заряд. Если прозвучала цифра "восемь" - значит "восемь". К тому же эта зарядка под все типы аккумуляторов которые идут к этой рации.
RAMON
  • ГВАРДИИ
Re: Наша связь
« Ответ #175 : 31 05 2009, 15:36:00 »
На всякий случай выложу еще раз таблицы согласования частотных радиостанций и LPD с PMR.
http://www.radiovnimanie.ru/UKV_svyaz/low_power_svyaz.htm#3
RAMON
  • ГВАРДИИ
Re: Наша связь
« Ответ #176 : 31 05 2009, 15:49:42 »
Ларингофон(как у Сереги) - ваше мнение
Вот мнение парней из команды JSOFT
..............Был произведен первый тест данного ларингофона. Ларингофон выявил как свои "+", так и "-".
Минусы:
- к этой вещи явно надо превыкать и учиться ей пользоваться, ибо найти нужное положение, чтобы голос был нормально слышен - достаточно трудно;
- во время активных движений ларингофон съезжает и приходится частенько его поправлять;
- переодически начинает натерать шею.
Плюсы:
- длинные провода, большая кнопка, отсутствие выносного микрофона - всё это делает использование гарнитурой достаточно удобным;
- тихий голос будет услышен + удобный воздуховод также позволяет не выдать вас, когда вам будут что-то кричать в рацию.
Вообщем, дальнейшее использование данного ларингофона покажет стоит ли он своих денег или нет. Но пока у меня очень двойственные ощущения относительно данного девайса.....................
...................Есть и у меня такой -производство Kenwood, не пользуюсь.
Причина, регулярно плохо слышно мня. Кажеться настроил оптимальное положение, закрепил пластырем чтоб не сползал, пробежался мин 10 слегка вспотел, и все  с начала надо начинать.................
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
Re: Наша связь
« Ответ #177 : 31 05 2009, 16:19:11 »
А зачем он?
RAMON
  • ГВАРДИИ
Re: Наша связь
« Ответ #178 : 31 05 2009, 16:21:08 »
А зачем он?
Предназначен для использования в различных тактических операциях. Поставляется вместе с наушником и прозрачным воздуховодом. Ларингофон достаточно чувствителен и очень четко передает сигнал, даже если пользователь говорит шепотом. Областью применения являются специальные службы, спецподразделения полиции, службы на взрывоопасных объектах. Ларингофон крепится на горле пользователя настраиваемой по длине лентой.
Поставляется с клавишей PTT усиленной конструкции, диаметром 80 мм и креплением типа "коготь". Так же существует версия ларингофона с двумя кнопками PTT (80 мм HeavyDuty PTT и Ring PTT - дополнительная кнопка в виде кольца на липучке
RAMON
  • ГВАРДИИ
Re: Наша связь
« Ответ #179 : 08 06 2009, 19:33:16 »
Еще раз хочу напомнить всем про запасной аккамулятор,как ни крути на большой игре без него ПИПЕЦ!!!!!
