Автор Тема: Сравнение А/Т шин  (Прочитано 1000834 раз)
Stranger2014
  • Алексей
    • Prado Elegance 3.0D
Re: Сравнение А/Т шин
« Ответ #3080 : 20 06 2017, 14:28:37 »
я обул весной дуратрак. не шумит, здесь он у гудрича однозначно выиграет. мягкий, накачано 2,5. при 2,0 есть визуальный эффект подспустившей шины, как у ханкука рф10. белых букв на штатном размере нет. балансируются большим количеством грузиков, проехал 3 ткм, хочу еще раз перебалансировать. бывает вибрация руля при торможении, причем совсем на низких скоростях, 40-50 км, на штатной шоссейке никогда такого не было. причину пока не нашел. понятно, что эффект из-за увеличившейся массы колеса (они ощутимо тяжелее шоссейной) и возможного дисбаланса колеса. с управляемостью и торможением проблем нет, но на поворотах боковина заламывается сильнее, крены выше.
в целом однозначно рекомендую, гудьир адвентуре в сравнении с дуратраком - слики ;)
Wait for me, and I'll be back, only very wait..)))
silver
    • TLC 150 2.8D Престиж
« Ответ #3081 : 20 06 2017, 14:33:11 »
накачано 2,5. при 2,0 есть визуальный эффект подспустившей шины, как у ханкука рф10....
знакомый качает 3.0 на прадо 120
Но он с подвеской что-то делал + бампер  у него мощный с лебедкой
« Ответ #3082 : 20 06 2017, 15:55:19 »
Насколько пендосовская резина хороша летом, настолько она плоха зимой. Поэтому не надо говорить про допуски -50))) их допуск и наши зимы не одно и тоже!!!!!!!!!!!!!
Споры про износостойкость - очень часто не объективны. У всех условия пробега разные. Так, что тут забить.
Про БФГ, Купера и Гудиер плохого ничего сказать нельзя, за исключением их прайса!)
Дюратрак при близких характеристиках к МТ2 и STT менее шумный вариант и вроде бы полегче.
А масса имеет значение.
ВэВосимь
  • Si vis pacem, para bellum
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
« Ответ #3083 : 20 06 2017, 19:00:38 »
Так то оно так, но дуратрак уже в сторону МТ резины
Stranger2014
  • Алексей
« Ответ #3084 : 20 06 2017, 19:49:49 »
попробую, качну, есть беркут, отпишусь. но у меня подвеска в стоке, лебедки нет:)
Stranger2014
  • Алексей
« Ответ #3085 : 20 06 2017, 20:02:59 »
то есть это минус?)) в минусах МТ истираемость, гул, худшая управляемость.
дуратрак не гудит по асфальту, управляем на мокром асфальте. минусы я уже перечислил. плюс он вряд ли выходит больше 50 ткм, но для моих пробегов это более чем. по моему скромному мнению, дуратрак от МТ унаследовал положительные стороны, при минимизированных отрицательных.
кстати, тот же бридж 684II штатный у меня на 60 км/час в повороте на мокром асфальте "подскальзывался", у дурика такого нет.
PRADOлюб
  • Требуйте своё пока оно ничьё!
    • Было три 120-ых 4.0
« Ответ #3086 : 20 06 2017, 20:14:11 »
Я бы не стал экспериментировать, Stranger2014. Такое давление качают шиномонтажники один раз при первом бортировании новой резины на диски, "чтобы ламели расправились", и сразу снижают до нормального. В случае с б/у Вы не знаете о микротрещинах, порезах и проколах, которые бывают невидимы. Последствия могут быть непредсказуемыми, Вы же видели, как "эффектно" колесо даже у Газели взрывается...
- А я не буду тонировать машину... я симпатичный.
Stranger2014
  • Алексей
« Ответ #3087 : 20 06 2017, 20:20:49 »
может, ты и прав. сначала накачал 2.2, ну совсем мягко, выбег явно меньше будет, тогда решил добавить. 2.5 понравилось, и по мягкости приемлемо, и по форме колеса, по поведению на дороге.
но расход все-таки чуть выше с этой резиной, факт.
silver
« Ответ #3088 : 20 06 2017, 22:03:40 »
В итоге взвесив все "за" и "против" заказал Duratrac на пятницу. Всем спасибо за советы. По факту отпишусь.
gtfo
« Ответ #3089 : 20 06 2017, 22:18:16 »
Одна машина круглогодично на ат БФ эксплуатируется и и про поведение зимой ничего плохого не скажу, вторая на хаке шипы и такой расклад не напрягает. Зимой БФ ат очень хороша.
Купера ST и STT - редкостное гуано если по асфальту, оглохнуть можно и машина плывет, а по бездорожью хороши.
