Автор Тема: Сравнение А/Т шин  (Прочитано 1001744 раз)
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
Re: Сравнение А/Т шин
« Ответ #3580 : 28 04 2019, 19:06:38 »
накачен 2,2. До рычага примерно  1,5 см точно есть.
« Ответ #3581 : 28 04 2019, 19:10:17 »
накачен 2,2
покатайся, потом попробуй 2 сделать.
мне на 2 больше понравилось.
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #3582 : 28 04 2019, 19:11:28 »
по второму фото, конкретно все по виду понятно должно быть, остальное , искаженно .
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #3583 : 28 04 2019, 19:16:37 »
Да я не загоняюсь с этим делом, пока нормально. Да , заметил не большую вялкость, но это вообще прям не много. Тормоза стали явно по хуже, сильнее давлю на педаль, это в не экстримальных режимах, по моему это нормально, диаметр колеса стал больше.
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #3584 : 28 04 2019, 19:19:22 »
Пока не пойму, правильно решил или нет, все таки по асфальту в основном ездию. Визга-писка в поворотах не слышал, нескоько раз слышал камни, причем летят не пойми как, как будто вдоль днища и время пролета какое то  слишком большое (с этим нужно покататься, позже напишу. Я еще подкрылки поставил , поэтому не могу понять)
« Ответ #3585 : 28 04 2019, 19:29:06 »
АТешки камни кидают. Пугаться не надо.
4 мая в Саловку приезжай и на кольцо!
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #3586 : 28 04 2019, 19:55:38 »
странно, как то кидают, долго как то громыхают камешки, одно дело бум, другое бам бам бам. Если не бак накидывают, это очень плохо
« Ответ #3587 : 28 04 2019, 20:03:51 »
На бак не накидают. Там конструктив не позволит.
Остальное всё субъективно.
sasha833
« Ответ #3588 : 07 05 2019, 22:32:43 »
хочу поделиться своей историей эксплуатации шин
Michelin latitude tour hp 265/65/17.
Езжу в СПБ основной пробег город,кольцевая.В лес не катаюсь. Дороги почти всегда с колейностью иногда ярко выраженной и глубокой.Заплатками,выбоинами,ямами.Пробег на этой резине около 10 000 км.В теплое время года. Резина :очень тихая,магкая,глотает мелкие неровность легко и без передачи на кузов,средние тоже хорошо.Стыки проходит плавно.Хороший выбег. Продал этой весной,причина: колейность.Резина очень не любит ее.Как только коля или намек,то руль беру двумя руками и держу.Надорогое с большим количеством заплаток тоже самое.Руль скачет туда-сюда.Устаю от такой езды. Эти шины идеальный для автобана.
Подвеска исправна.развал-схождение тоже.
Yokohama geolander g012 a/t 265/65/17
Была до Michelin latitude tour hp ,не ловила колею,не ловила ямы и выбоины. траекторию движения не меняла и шла как по рельсам по всем дорогам.Шины кончились и на пробу купил мишлин,но ,как выше описал не подошли.
Yokohama geolander g015 a/t 265/65/17 купил месяц назад под добрым впечатлением от 012. Но увы. 015 ловит колею довольно ощутимо.При торможении на дороге с колеёй так вообще руль крепко держу.Тоже самое и на заплатках -выбоинах.руль судоржно повторяет рельеф дорого. Не получилось повторить 012.Разочарован в шинах.
п.с. давление всегда и на всех шинах 2.0.
Сейчас ищу что то ,что опять вернет четкую траекторию движения моему прадо не взирая на колею под колесами и ямки .
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #3589 : 08 05 2019, 12:40:11 »
sasha833, вот не могу ничего другого сказать, но на БФГ АТ КО2 машина прям танк! Колейность пофигу, ямы пофигу, снег пофигу.
И вид - лучше не придумать. Только если 35 дюймов  icon_acute7
Рекомендую.
