Автор Тема: Сравнение А/Т шин  (Прочитано 1007745 раз)
Next07
    • GX470
Re: Сравнение А/Т шин
« Ответ #3900 : 05 04 2022, 09:43:57 »
Приветствую, коллеги!
 УСПЕЛ! Успел прикупить для своего коня тапки, точнее почти успел.
Оплачивал 1 марта и ценник подпрыгнул с 37200(до 24фев) до 47000. Позавчера забрал из транспортной....по накладной 80кг..20кг колесико чет многовато. На ощупЬ резина мягкая.
Arietis AX5 265/65 17
Выбирал между этой и родкруза 1100.
Остановился на этой из-за более разряженного бокового протектора.
Модель 2022г Китай.
Ничё так колёсики. Рисунок чем-то мне напомнил Конти Кроссконтакт АТ, которых давно нет в продаже.
И белые буквы есть ))
пс: Поздравляю!  ^-^
Сегодня переобулся!
Всем привет!
Проехался немного по городу, особого шума не заметил.
Пацаны в шиномонтаже сказали, отбалансировались хорошо, максимум 90гр...на двух катках 30-40гр.
Наблюдаю....продолжение отчета после первой поездки на пасеку через пару недель.
Еще посмотреть бы  ;) :
TREADWEAR380 - коэффициент износоустойчивости, определяется по отношению к "базовой шине", для которой он равен 100.
TRACTION А - коэффициент сцепления, имеет значения А, В, С. Шины с коэффициентом А имеют наибольшую величину сцепления в своем классе.
TEMPERATURE A - температурный режим, показатель характеризующий способность шины противостоять температурным воздействиям.
Фото вставить по инструкции не получается, а остальные сообщения с фото удаляют.
"3. После загрузки кликаем на вашу картинку правой кнопкой мышки и кликаем "скопировать ссылку на изображение" НЕТ ТАКОГО ПУНКТА
Эта резина однозначна мягче, чем Геолайдер 015.
Next07
    • GX470
« Ответ #3901 : 05 04 2022, 09:52:31 »
Вот такой вид.
_ЗАПАД_
  • Где кончается асфальт, там начинается РОССИЯ....
« Ответ #3902 : 05 04 2022, 11:53:36 »
Накачать 2,2-2,4 прокатить на трассе 500-700км и перебалансировать.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, для чего нужно перебалансировать через 500-700км пробега?
Шины на диск усядутся хорошо и бывает нужна балансировка,но не обязательно если нет биения.
Зачастую покрышки хранят не правильно, складывают как попало, при длительном хранении они становятся кривые косые. Так же и усадка на диск сразу может быть не идеальная. Небольшой пробег бывает разминает покрышку как бы на место.
Viny
    • 150 3.0 Elegance 2010
« Ответ #3903 : 05 04 2022, 14:38:26 »
Да, подтверждаю.
На хорошей монтажке качают сначала до 3.5атм, потом сдувают.
Тоже помогает.
« Ответ #3904 : 05 04 2022, 14:44:11 »
Чтобы шиномонтажники заработали на ненужной процедуре.  :)
Alexz1
    • TLC120 4.0
« Ответ #3905 : 05 04 2022, 16:58:33 »
Очень трудно поверить в то, что колесо показывающее восьмерку на балансировочном стенде, вдруг после пробега станет ровным, мне кажется что это уловка магазинов чтобы отказать в последующем обмене кривой шины.   Лучше сразу отказаться от такой резины.
Next07
    • GX470
« Ответ #3906 : 05 04 2022, 18:02:53 »
Вот такой вид.
Прокатился сегодня немного по межгороду, какого либо акустического дискомфорта не обнаружил! Намеренно менял режимы, 125км/ч дрыгатель шумнее, 40, 60, 80км/ч есть чуть заметный шелест. Шипы однозначно более шумные.
С поправкой на шумку Лексуса!!!
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #3907 : 05 04 2022, 18:58:57 »
Тоже помогает.
Мне также большие и тяжёлые тапки BFGoodrich All Terrain T/A KO2 275/55/R20 надули до 3,5bar, потом сдули до 2,2bar.
В процессе балансировки, если дисбаланс показывало >100г, мне проворачивали резину на диске и заново балансировали.
В итоге все колёса отбалансировались по 70-80г.
Аналогично проехал по трассе 500км со скоростью 120км/ч, иногда ускоряясь до 140. С установленными подкрылками + вибропласт 3мм + штатная шумка Лексуса = акустический комфорт в салоне! Можно нормально разговаривать, слушать негромкую музыку и не напрягаться из-за излишнего шума.
Manowar
    • TLC Prado 3.0
« Ответ #3908 : 05 04 2022, 22:12:18 »
Молодцы шиномонтажники. Настоящие Мастера. Мне также в 2016 Гудричи "одели". Так и катаюсь круглогодично до сих...
Русич
  • Лучше я ошибусь, выбрав свой путь,
  • чем буду идти путём, навязанным кем-то.
    • 120 дизель RAV4
« Ответ #3909 : 05 04 2022, 23:50:22 »
Manowar, какой пробег за это время?
Всего доброго! Кому как удобнее Серёга или Иваныч!
