Автор Тема: Сравнение А/Т шин  (Прочитано 1007690 раз)
SS2006
    • 150 RII
Re: Сравнение А/Т шин
« Ответ #4020 : 08 08 2022, 15:37:50 »
Прокатился на 450 км+ насвоих Nokian outpost - впечтления очень положительные.
Битый асфальт - 5+
Аквапланирование - 5
Грунтовка и ремонты дорог со снятым полностью асфальтом - 5+
Масимально комфортно и мягко. Сам удивился, как машина плывет в хорошем смысле.
Насчет износостойкости пока не понятно, первый сезон катаю. В осталном - только положительные впечатления.
Next07
    • GX470
« Ответ #4021 : 10 08 2022, 15:12:46 »
Приветствую, коллеги!
Я тут че подумал....может имеет смысл, в дополнении к отзывам о какой либо АТшке давать реальные размеры?
Я лично был крайне удивлен размерами своих "тапок". Как, оказалось, ширина пятна контакта больше на 25мм, а диаметр меньше на 20мм (что попадает под 265/60, а не 265/65).
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #4022 : 10 08 2022, 17:03:51 »
Как ты измерил ширину пятна контакта? Какой заявленный производителем размер твоих шин и давление в них?
Next07
    • GX470
« Ответ #4023 : 10 08 2022, 22:39:00 »
Измерял рулеткой, все тапки на дисках в штатном размере 265/65 17, все были НЕ на авто, давление во всех 2.2, измерял /подкачивал одним монометром. Когда на шиномантаже, после ремонта, поставил АТшку и мишленоскую запаску, разница оочень заметна.
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
« Ответ #4024 : 10 08 2022, 22:52:06 »
Немножко не то пальто.Пятно контакта,на то и пятно,что устанавливается под нагрузкой авто.Например подняли машину на подъёмнике покрасили колёсы снизу краской опустили полностью.Опять подняли замерили отпечаток и вычислили площадь.Потом другую резину так же.
А просто мерять одинаково накачанную бесполезно.
Next07
    • GX470
« Ответ #4025 : 11 08 2022, 08:24:36 »
Думаю от этого ШИРИНА протектора/пятна не изменится.
Смысл этих замеров в том, чтоб понимать реальные размеры каждой модели/бренда. У меня получилось, что внешний край колес АТшке очень близко к брызговику и когда на колесе налипает грязь, она трет пластиковый брызговик. Это как раз из-за большей ширины протектора. А вот клиренс изменился в меньшую сторону, что моем случае является отрицательным моментом. Если по шинному калькулятору, то моя АТшка попадает под 265/60 (Ф75см), а должно быть Ф77.6см, что соответствует 265/65. а при таком размере и фактической ширине уже сама резина будет чиркать даже об подкрылок в районе бампера. Некоторые (в том числи и я) рассматривают размер 265/70, который может физически не дать повернуть руль (при моей ширине). Возможно это ситуация исключительно "лехи" и у 120-ки пластик чуть другой, что исключает траблы. В любом случае, человек зная реальные размеры модели/бренда сможет прикинуть, перед выкладыванием деньзнаков.
А я ведь хотел купить 265/70, но ее не оказалось в наличии.
Dust190
    • GX470 2004 г.--> Haval H5
« Ответ #4026 : 11 08 2022, 21:54:36 »
Next07, морда на родных пружинах без поставок?
Просто у gx470 морды у всех сильно просевшие, модет поэтому и близко колесо к брызговику. Завтра буду у машины обращу внимание, у меня приподнят на 2.5 см проставками, брызговики вроде далеко при поворотах.
barax
  • GX
« Ответ #4027 : 12 08 2022, 08:49:20 »
какие проставки поставлены?
Next07
    • GX470
« Ответ #4028 : 12 08 2022, 10:05:02 »
Передок перебирался не давно предыдущим хозяином, не уверен, вроде есть проставка из транспортерной ленты 10мм. Честно говоря сам удивился!! малому расстоянию. Так как АТшки не всегда хватает для моих условий (с пасеки подъем в гору порядка 1.8км и есть места с жирным черноземом, думал прикупить цепные браслеты. Но когда посмотрел зазор между внешним краем резины до брызговика...цепочка не проходит!
Viny
    • 150 3.0 Elegance 2010
« Ответ #4029 : 12 08 2022, 11:22:50 »
А такие никто не катал?
В Астане вчера товарищ взял за 46тыр 4шт.
Это ж фееричная цена на сегодняшний день...
