Автор Тема: Сравнение А/Т шин  (Прочитано 1007614 раз)
Manowar
    • TLC Prado 3.0
Re: Сравнение А/Т шин
« Ответ #4170 : 18 12 2022, 04:53:08 »
Решил не экспериментировать
Проверенное лучше всего.
Поздравляю! С 16 года на Гудричах.
« Ответ #4171 : 18 12 2022, 13:50:44 »
285/55R20
с покупкой!
Рисунок похож на Матадор мой…
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #4172 : 19 12 2022, 00:36:12 »
А чего жалеть то. Я на таких 285/60R18 на 120ом Прадо 3 года полных откатал и зимой и летом, на них же и новый хозяин в Дагестан укатил зимой. Уже 2 года на них там катает.
А тут решил Yokohama AT попробовать, но душа все равно лежит к BFG, вот и раскошелился в следующий сезон обую.
Зимой на 200ке уже не стал на нем пробовать. 3тонны все таки.
На счёт смысла или безсмысла на нем ездить если с асфальта не съезжаешь тоже вопрос спорно-риторический. Износостойкость у него отличная, чего не скажешь о других.
285 на прадо, диски с каким вылетом и какой ширины?
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #4173 : 19 12 2022, 07:56:43 »
оригинальные диски от GX460
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #4174 : 19 12 2022, 13:20:43 »
Ого, расстояние от колеса до верхнего рычага приемлемым оставалось значит... там примерно на 1 см ближе к рычагу получается.
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #4175 : 19 12 2022, 13:30:55 »
285/55R20
Одобряю, у меня аналогичные BFG AT KO2 в размере 275/55R20.
Каждое колесо на диске R20 Реплика весит почти 40кг, расход бензина немного увеличился, и спидометр стал точно показывать.
Но они годятся только для лета по любым дорогам (в грязи идеальны) и в переходной осенний сезон.
При этом испытания этой снежной зимой они не выдержали. С ноября по вчера я их проверял по любым зимним поверхностям. По чистому снегу, чистому асфальту и мокрой снежной каше они отлично едут и гребут (обозначение скандинавской зимы в виде снежинки означает хорошую мягкость резины). Но по накатанному снегу и льду под ним они сильно скользят, особенно в бок на поворотах. Отсутствие зимней "ёлочки" на протекторе сильно портит стабильность этих шин по любым скользким поверхностям.
Вчера заменил их на проверенные зимние липучки Dunlop Grandtrek SJ6 (после 5 зим на LC150 и GX остаток протектора 8мм из 12мм), сразу вернулась уверенность по тем же скользким поверхностям.
На чистом льду под снегом протащил на буксире бус, который на переднем приводе буксовал на этом льду на месте.
Прадед
    • Прадо - 150 II рест
« Ответ #4176 : 28 12 2022, 16:20:27 »
SS2006, а на оутпосте зимой пробовали ездить?
пробовал, ушел на шипы в декабре.
lesn1k
    • Tlc 120 4.0 Tlc 150 4.0
« Ответ #4177 : 01 01 2023, 20:54:55 »
Как вы считаете такой размер 285/60R18 на 150'тый (дорест) станет нормально ? Сейчас стоят штатные диски и резина 265/60/18, есть большое желание после зимы попробовать все же АТ'ешку, хочу так же именно BFG. Ну и хотелось бы поставить колеса по больше (машина сток не лифотована) вот увидел у вас в посте за этот размер (285/60R18) очень заинтересовало. Насколько я понимаю они будут не много шире и выше моих верно ?
maks11
    • Прадо 150 3.0 Lexus GX 46
« Ответ #4178 : 02 01 2023, 10:22:27 »
265/65 R18 по мне самый то. Ширина штатная, но выше стока. Катал такие два года, сменил за ненадобностью.
lesn1k
« Ответ #4179 : 02 01 2023, 11:07:37 »
А у вас в таком размере (265/65 R18) именно AT были ? Вот еще вы мне один вариант для размышления подкинули ))) Ну если я правильно понимаю то 285/60 будут не ниже чем 265/65 ? С первой цифрой увеличиться не только же ширина..
