Автор Тема: Сравнение А/Т шин  (Прочитано 1003554 раз)
-Sl@yter-
  • TLC Prado 4.0
Re: Сравнение А/Т шин
« Ответ #610 : 08 06 2011, 14:30:43 »
У меня Купер СТ 265/70/17 при вывернутых влево колесах задевает за что то слева.
+1
У меня задевает за передний брызговик, он почему-то у меня сильно от кузова оттопыривается.
Хочу покончить с этим с помощью самореза...  8D
Ветер, ветер - ты могуч, ты гоняешь стаи туч.
Слушай ветер: "Туч не надо, пригони Лэнд Крузер Прадо"
Algreen
« Ответ #611 : 08 06 2011, 21:33:55 »
В Москве появилась резина в размере 265/70 r16 - BFG At, Cooper ST и STT. Заказал на завтра  ST  :)
 Сегодня, наконец-то, привезли S/T.  Резина - свежачок - выпуск 0311.
You can get more with a kind word and a gun than you can with a kind word alone.
Димчик
« Ответ #612 : 08 06 2011, 23:50:34 »
У меня зимняя  275 на родных дисках не задевает и здесь люди писали что ставили резину шириной 285 за верхний рычаг не задевало.
Проставка толщиной в 2см, даст лифт больше 3см, это геометрия и подтверждают все, кто лифтовал проставкой.
Увеличение клиренса на 20 мм, будет только за счет смены резины.
Диаметр родной 77,7 см, а у 275/70 17 81,8 см.
Пришла хорошая мысль - после того как я поставил проставки  я ещё не делал развал-схождение, может дело в этом, может из-за того что он ушел резина и задевает за верхний рычаг и стабилизатор?
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #613 : 09 06 2011, 01:33:20 »
Дима, мне кажется основная причина, что Купер S/T реально шире, чем заявленно в маркировке 275мм и 285 мм (реально) разница ощутимая.
Димчик
« Ответ #614 : 09 06 2011, 08:35:16 »
[/quote]
Т.е. Вариантов три:
1) поменять резину на 265
2) купить новые диски с вылетом -20
3) поставить проставки на диски.
Третий вариант самый не затратный, но придется ли менять шпильки на более длинные.
ZAR
« Ответ #615 : 09 06 2011, 09:00:32 »
Т.е. Вариантов три:
Только диски в вылетом +20
Димчик
« Ответ #616 : 09 06 2011, 11:39:59 »
Т.е. Вариантов три:
А чем проставки хуже? Толщина у них будет небольшая - 10мм.
И так уже есть два комплекта дисков - зимние и летние. Ещё и третий покупать?
ZAR
« Ответ #617 : 09 06 2011, 13:28:19 »
Не знаю, теорий по этому поводу много, но я никогда не пользовался проставками, поэтому судить трудно.
Димчик
« Ответ #618 : 09 06 2011, 14:07:39 »
Т.е. Вариантов три:
Такого вылета хватит?
Какие диски посоветуешь?
ZAR
« Ответ #619 : 09 06 2011, 14:20:09 »
У меня с таким вылетом стоит Cooper STT NEW 285/70 17. за верхний рычаг не задевают.
выше фото выкладывал.
правда у меня лифт около 6 см.
Диски Тайваньские ширина 8", стоили где-то 4500 р.
