Автор Тема: Сравнение А/Т шин  (Прочитано 1003541 раз)
Димчик
Re: Сравнение А/Т шин
« Ответ #620 : 09 06 2011, 14:35:16 »
Интересно, будут ли колеса с таким вылетом задевать за бампер и брызговик?
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #621 : 09 06 2011, 14:58:08 »
у меня 285/70 17 (реально 290/70 17) задевали примерно 2 мм нижней кромки бампера и наверное 3-5 мм брызговик.
У бампера отпилил 3мм нижней кромки и переделал крепеж подкрылка, брызговик слегка прогнул при помощи фена.
Димчик
« Ответ #622 : 09 06 2011, 15:13:55 »
понятно, надо пробовать по месту. Попробую сделать что-то типа проставки 10мм, чтобы посмотреть будет ли где-то задевать.
Димчик
« Ответ #623 : 10 06 2011, 00:13:10 »
У меня с таким вылетом стоит Cooper STT NEW 285/70 17. за верхний рычаг не задевают.
выше фото выкладывал.
правда у меня лифт около 6 см.
Диски Тайваньские ширина 8", стоили где-то 4500 р.
Саша, а поточнее можешь сказать какой фирмы у тебя диски? Уж сильно они мне понравились. Они встали без всяких центрирующих колец?
Димчик
« Ответ #624 : 10 06 2011, 00:19:00 »
Сегодня сымитировал 10 мм проставку - вроде нигде ничего не задевает. Значит нужны диски с вылетом 20.
ZAR
« Ответ #625 : 10 06 2011, 02:01:39 »
Сегодня уезжаем на Байкал, а в понедельник заскачу в магазин, где покупал, узнаю кто делает.
Диаметр центрального отверстия у них 110, но гайки с конусом, поэтому кольцо не ставил.
Езжу два года и по трассе и по грязи биения нет.
ZAR
« Ответ #626 : 10 06 2011, 02:10:37 »
Нашел в интернете.
Диски оказывается Корейские MKW, а я почему-то думал, что Тайвань :-[
андрей федото
« Ответ #627 : 12 06 2011, 00:40:14 »
Нашел в интернете.
У мну MKW 28 стоят на АТ резине вылет 0, посему без проставок на 6 см. база увеличивается. На родных параметрах резины колеса чуть за арки выступают.
А вот так на родных ПРАДОВСКИХ метал. дисках в +30 на 275/70...
И хотя они 275 (почем они меряют) они реально уже 265....
Но видать за счет этого и не задевают ничего на родных то дисках, чуть правда на поворотах при хорошем завале по передку переднего подкрылка човгают.
PRADOUSER
  • TLC PRADO 120 4.0 2008. Тёмно-серый.
« Ответ #628 : 13 06 2011, 22:56:55 »
разгонялся на COOPER S\T до 195 км/ч, все нормально, держит дорогу отлично и даже шум от резины меньше, чем от движка.
ZAR
« Ответ #629 : 14 06 2011, 01:30:08 »
В эти выходные устроили гонку с Серрегой на COOPER S\T разогнались по GPS до 165 км/час , потом появилась встречная машина и я притормозил, а Серрега ушел вперед.
