Автор Тема: Работа штатной акустики .....  (Прочитано 17207 раз)
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Работа штатной акустики .....
« Ответ #40 : 15 12 2010, 19:25:49 »
Алексей ! А что можно посеветовать для замены штатных задних динамикова из линейки HERZ кооксиал двухполосник туда ?
Ну почему бы и нет? Если Вы хотите получить обычный автомобильный тыл, то Хертц или Алпайн из недорогих.
Если хотите правильную пространственную информацию в салоне- то это долгая история.
Вот, Aleks_F хочет делать пассивный фильтр 3 порядка например))) В одной коробке куча катушек и конденсаторов, при этом элементы должны попадать в рассчитанный номинал с точностью 0,1%. Номиналы при расчёте получаются "кривые", соотв. требуется подбор и параллельное соединение элементов. По- моему, утопическая идея.
А если ещё и усилитель с фильтрами 3 порядка, то фазовых искажений будет непредсказуемое количество.
Вопрос: зачем? Если всё равно расположение слушателя к динамикам несимметричное. Выход один: процессор с временными задержками...
зы: в интересные дебри мы залезли, при названии темы: Работа ШТАТНОЙ акустики )))))))))))))))
Kirill
« Ответ #41 : 15 12 2010, 21:06:06 »
Кстати еще интересный факт, после проклейки дверей перестали дребезжать внешние накладки )))
TLC Prado R2 2008 г.в.
Lexus GS300 2007 г.в.
Никитос
  • Сами с усами! Делаем ремонт сами!
  • And call me Michael - бездельник, пенсионер короче
    • TRJ125 (2,7л)
« Ответ #42 : 15 12 2010, 21:10:41 »
Что за внешние накладки....?
Здесь должна быть моя подпись, но пока её нет....
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
« Ответ #43 : 15 12 2010, 21:19:53 »
.... наверное имелся в виду пластиковый обвес снаружи на дверях.."юбка"
Владимир я ....если  че ))
Kirill
« Ответ #44 : 15 12 2010, 21:45:30 »
А я думал все поймут, расписывать не стал, у всех же дребезжат )))
B-52
  • Всем привет!
« Ответ #45 : 15 12 2010, 22:03:08 »
AlexSS, а какой порядок цен на процессор с временными задержками в бюджетном варианте?
Никитос
    • TRJ125 (2,7л)
« Ответ #46 : 16 12 2010, 00:16:11 »
Я или глуховат или не дребезжит :)
Kirill
« Ответ #47 : 16 12 2010, 07:35:06 »
Тогда подведем небольшой итог, что можно поставить вместо штатной акустики:
1)со штатным усилителем усилителем
2)без штатным усилителя
3)с заменой штатного усилителя, но чтобы он встал в штатное место под сиденьем.
4)что можно установить вместо саба
Aleks_F
« Ответ #48 : 16 12 2010, 10:29:33 »
Могу ответить на 4 вопрос: можно не ставить ничего. Однако при этом необходимо в дверях сделать самую полную вибро и шумоизоляцию И поставить низкочастотные динамики с низкой резонансной частотой. для неаудио эксперта вполне достаточно.
TLC Prado, 95, 5VZ, 1999, TZ
Aleks_F
« Ответ #49 : 16 12 2010, 11:06:10 »
Ну не совсем утопическая, во первых не обязательно коробочка, во вторых, такая точность элементов фильтра абсолютно не нужна, расчетом можно добиться приемлемых результатов на тех элементах, которые есть или которые выпускаются и можно их приобрести, например катушечки можно рассчитать и намотать и по сопротивлению и по индуктивности. в третьих, не понимаю чем плохо параллельное соединение конденсаторов или сопротивлений? Вопрос только в размещении. я разместил все в дверях. По поводу расположения слушателя согласен, что с разных каналов будет разная задержка, но я говорю о синфазности работы головок в области их совместного действия одного канала, т. е. как бы про качество частной полосы воспроизведения с учетом фазовых характеристик.
К сожалению, производители автомобильной компонентной акустики не могут учесть всех вариантов установок головок в салоне, поэтому делают просто - считают фильтры (кроссоверы) исходя из расположения акустического центра головок в одной плоскости, а на практике же получается все наоборот, редко где встречается в компонентной акустике фильтр 3-го порядка.
