Автор Тема: Магнитола притихла, может сгорел усилок?  (Прочитано 26175 раз)
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Предохранитель тоже просто так не перегорает.....
Ни разу не встречал, что на Прадике перестал работать усь по этой причине....
Vicsteep
    • TLC 120 4,0
Предохранители проверил - целые. В понедельник поеду на СТО. Отпишусь потом, чего произошло.
Vicsteep
    • TLC 120 4,0
Всё ни как не мог собраться написать.
Вобщем сгорел усилитель. Заменили по гарантии. Думаю причина в голове.  При запуске с дистанционки сначала включается зажигание, и только через пару - тройку секунд стартер. Получается голова начинает запускаться, потом просадка напряжения, она отключается, потом снова запуск... и так в течнии всего дня на сильном морозе. Плюс у неё в этот момент какой-то скачёк напряжения, громкость на секунду в гору, потом всё назад как до этого было, причём уровень звука в этот момент от положения регулятора не зависит. Где то читал об этом на форуме, там ребята писали, что это лечиться простой перезагрузкой - не мой случай!
Vicsteep
    • TLC 120 4,0
Вот и года не прошло, а я опять усилитель меняю. >:( Следующий сгорел!
alex52ru
усилок стоит 213рублей плюс пару соток за замену,это все ерунда,но задолбало каждую зиму магнитолу снимать
Vicsteep
    • TLC 120 4,0
Наверно мы о разных усилителях говорим мне за 5000. рублей отдали. А зачем магнитолу снимаешь?
Dust190
    • GX470 2004 г.--> Haval H5
Накрылся похоже усилок.
Началось с шипения одной из колонок при выключенной магнитоле, вытащил разьемы из усилка, чтобы не шипела. Через некоторое время воткнул опять разьемы, но уже при запуске двигателя только какой то звук в колонках, а потом все, тишина при включенной магнитоле никаких звуков.
Может есть умельцы кто его могут отремонтировать или подключить колонки в обход усилка, если это конечно реально?
AlexSS
Магнитолу (усилок) - на ремонт в Эрту, хотя, думаю, на ГХ 2004 года можно на авито найти
Если в обход, то только г.у. менять.
Dust190
Нашел на авито и ЭРТА и б.у усилитель, а цена его далеко не бесплатная, 20 ка.
Но думаю все же лучше в ремонт тогда отдам, бу не факт что еще поработает, уже года у них у всех. У меня чисто от возраста навернулся, никаких заливов водой его и тд не было, на ровном месте и всё.
AlexSS
Конденсаторы со временем усыхают, меняют свойства, схема выходит за параметры и сгорают полупроводники. Увы, это возраст.
По хорошему, менять все ёмкости, промерять все резисторы. Если это SMD монтаж, то работа тоскливая. Где покрупнее, там ещё как-то можно. Недавно так перетрёс студийные мониторы сына, 2010 года выпуска. Один успел сгореть, второй превентивно. Заиграли как новые.
