Автор Тема: Ошибка:маслянное голодание 1-ого полублока муфты VVTI  (Прочитано 15529 раз)
Stepan
Re: Загорелась лампа"CE"Ошибка
« Ответ #20 : 16 12 2010, 13:35:49 »
Может фильтры ВВТИ почистить ?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #21 : 16 12 2010, 13:46:15 »
+500 фильтр боковой стоит копейки ..немного неудобно выкручивать и особливо назад ставить но это мелочь по сравнению с мировой революцией ....))
себе хотел поменять но выкрутив болт и вынув фильтр один увидел что он девственно чистый ко вторму не полез лень было да и генератор снимать там надо было .....хотя он как раз то и левый там где часто стучит у народа))   а можно фото маслозаливной горловины увидеть и какое там состояние ?
по профилактике масло системы.....ща напишу..)) и еще можно выпытать какое масло лил прежний хозяин и на всех ли ТО был у ОД он?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #22 : 16 12 2010, 14:12:56 »
То что сам пробовал то могу отрекомендовать это из продукции Ликви-Моли,что бы сделал я на вашем месте..все выполнять строго по инструкции на упаковках! все на русском и понятно ..
1   Oil-Schlamm-Spulung — Долговременная промывка масляной системы Артикул: 1990
добавляем в масло то что щас залито  и катаем с ней 200-250 км не давая более 2/3 оборотов нагрузки.после меняем масло с промывкой..
2  Oilsystem Spulung Effektiv — Эффективный очиститель масляной системы Артикул: 7591 при смене масла в прогретый двигатель добавляем промывку запускаем авто и оставляем работать на холостых указанное на упаковке время ..после сливаем ...
3  снимаем поддон и смотрим на состояние маслозаборника и поддона чистим при необходимости и все собираем там на герметике без прокладки ..Нанести герметик в виде сплошного валика (диаметр
3–4 мм
Герметик: Каталожный номер 08826−00080 или
аналогичный.серый АБРО кажется 999 ..
4 меняем фильтр и заливаем масло Leichtlauf Special LL 5W-30 — НС-синтетическое моторное масло Артикул: 1193
5 Ventil Sauber — Очиститель клапанов  Артикул: 1989   ...2 флакона на  бак  и выкатываем в ноль.
6 катаем на новом масле 3 000 - 4 000 км ...заодно смотрим на поведение авто ... далее меняем масло и ....заливаем перед  сменой масла промывку из пункта 2 или  Oilsystem Spulung High Performance Benzin — Очиститель масляной системы усиленного действия для бензиновый двигателей Артикул: 7592 и новое масло ...
из ЛМ или тоже что ранее если понравилось ..но можно  и эти
1 Longtime High Tech 5W-30 — НС-синтетическое моторное масло Артикул: 7564
2 Top Tec 4600 5W-30 — НС-синтетическое моторное масло Артикул: 3756  /пока не тестил но стоит ждет своего часа/
3 Synthoil Longtime 0W-30 — Синтетическое моторное масло Артикул: 1172
или масло от ОД Тойота 0-30 ....
_http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?article_id=144&like_name=1
777 ™
  • Местный домовой.
чуть чуть подкорректировал ....пост выше..)
777 ™
  • Местный домовой.
ОПИСАНИЕ ЦЕПИ
Код DTC Условия определения неисправности Неисправная деталь, цепь
P0016/18 Несоответствие сигналов датчика положения
коленчатого вала и датчика № 1 положения
распредвала (логика двух срабатываний)
Механическая часть (проскакивание зубьев или
цепи цепного привода механизма
газораспределения, вытягивание цепи из-за
износа)
ЭБУ двигателя
эта ошибка?
777 ™
  • Местный домовой.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ
Считать фиксированный набор параметров с помощью портативного диагностического прибора и
распечатать параметры, отражающие состояние двигателя при обнаружении неисправности. В
процессе диагностики полезно иметь информацию о состоянии двигателя (режим работы,
температура охлаждающей жидкости, состав топливовоздушной смеси и др.) в момент
возникновения неисправности.
1
ПРОВЕРИТЬ ФАЗЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ (ПРОВЕРИТЬ, НЕ ВЫТЯНУТА
ЛИ ЦЕПЬ И НЕ ПРОИЗОШЛО ЛИ ПРОСКАКИВАНИЯ ЗУБЬЕВ ИЛИ ЦЕПИ
ЦЕПНОГО ПРИВОДА МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ)
НЕ СООТВ.
ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ФАЗЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
 (ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ
ЗАМЕНИТЬ НЕИСПРАВНЫЕ ДЕТАЛИ ЦЕПНОГО
Арсений52
Спасибо огромное Володя09! Обязательно попробую все что рекомендовано! Про ЛМ мне тоже говорили и рекомендовали!
Все проблеммы от недостатка общения!
Арсений52
ОПИСАНИЕ ЦЕПИ
износа)
ЭБУ двигателя
эта ошибка?
Всё в точку!
Когда ошибка была в памяти и чек не горел диагност сказал,что к двигателю никаких претензий нет МНЕ ВСЁ НРАВИТСЯ его слова!
Арсений52
3–4 мм
Доброго времени суток!
Володя09 в пункте 5 вы пишите 2флакона на бак и выкатываем в ноль,(в инструкции 1фл.на 75л). У меня вопрос если Вас не затруднит, ни чего там не прогорит?
Серрёга
    • Volvo
П.5 не рискнул заливать 2 флакона. Хотя взял пару. Один залил в хонду жены, второй себе. У меня написано на банке, что заливается на 40-70 литров и что пропорцию не превышать!
