Автор Тема: Ошибка:маслянное голодание 1-ого полублока муфты VVTI  (Прочитано 15526 раз)
Максим777
с боку в голоке в развале двишка стоит электро магнитный клапан муфты ви ви ти ай может он дает ощибку он  упровляет давлением масла в саму муфту их там 2 справа и слева посмотри их в первою очереть
CAPTAIN BLACK
  • каждый рубль - в дело!
  • LC 120.4.0.R1
    • LC 150. 3.0. REST.ELEGANS.
Давно пригнали мне авто -хонда-шатл - внешнее состояние и подвеска,работа акпп и движка - идеал!!!!ЖРАЛА МАСЛО страшно - когда разобрались детально -пробег 320т.км
Всем здоровья !!!
Sergofun
  • TLC Prado 120 4,0 R2
Арсений, приветствую, тоже из Н.Новгорода, проблема один в один, расскажите, чем закончилась эпопея с ошибкой Р0016 (0018), у меня тоже она выскакивает только по утрам, на холодный двигатель (1GR)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
+100, клапан ВВТи могёт засраться(при использовании минералки и редких сменах масла) нагаром и муфта будет голодать....как раз на холодную больше, пока масло холодное.....кстате на холодную тракторит, не?))))
Sergofun
Нет, на всех режимах работает очень тихо и ровно. Кто-нибудь знает, где находятся сеточки клапанов VVT-i с правого и левого бока, очень хочется их почистить, желательно если фото есть. Фото в предыдущих разделах видел, но где этот болт не могу найти.
Максим777
 Папробуйте с простого проверте клапана муфт простым отключением через комп у ОД если косяк внем ошибка должна высветится  А сетка если я не ошибаюсь находится под крышкой между двумя разпред валами ближе к муфтам
Sergofun
Завтра буду свечи менять, попрошу мастера, может найдет эти сеточки (хотя бы на правой голове)
Stepan
Вот на правой головке, а на левой в этом же месте.Но там похоже не в сетках дело
Stepan
Цэ права головка :o
Sergofun
Спасибо, попробую открутить!
Может и в них дело, т.к. при прогреве двигателя до 40-50 градусов, ошибка исчезает и до конца дня не появляется.
