Автор Тема: Подул с печки холодный воздух  (Прочитано 31674 раз)
ShadrinKV
  • PRADO 120 3.4 TX
Доброго времени суток, в первую очередь проверь как работает сервопривод заслонок, дело пяти минут, нужен помощник. он пусть жимкает кнопочки и говорит тебе что делает , меняя режимы, а ты с фонариком загляни под торпеду - есть ли реакция на его жимканье. У меня была точно такая-же проблема, снимали радиатор печки и промывали, сейчас все ОК.
Если все время идти одной дорогой - будешь видеть один пейзаж.
Надо менять маршруты!!!
Vasich
  • Улыбаемся и Пашем!
Да одному можно проверить сервоприводы, достаточно снять бордачек и все видно с пассажирской стороны...
И чтобы промыть радиатор - необязательно его снимать...
Touareg GP V6 3.0 TDi Off-Road Experience
RX330 Thundercloud Edition <- LC Prado 120 4.0 <- Touareg R5TDI
Hant86
  • Бобра и бабла))
  • Люблю я зиму как жару узбек.
    • 120й змий 2004г. R2 4.0
2004г. р2 4литра
Доброе братство лучше богатства.
Hant86
  • Бобра и бабла))
Радует что снимать не надо, а как выглядит процесс?
Hant86
  • Бобра и бабла))
А на внутренней циркуляции "картина" такая же??
На внутренней если прогазовать, пойдет теплый воздух, какое то время на холостых теплым дуть будет, но не горячий как водительская сторона.
Сегодня с работы в шапке товарищ ехал..
Vasich
Я же ссылку дал ;)
в подкапотном пространстве скидываешь со штуцеров радиатора подводящие шланги, закольцовываешь на промывку (я подключал к водопроводу на мойке) водой, потом химией, потом опять водой, продуваешь, подсоединяешь назад шланги от блока ДВС и вуаля :) радуешься жаре!
Hant86
  • Бобра и бабла))
Я же ссылку дал ;)
СПАСИБО!!!!!!!! Прочитал ответы, ссылку кликнуть забыл. Надеюсь промывка поможет. У меня тоже крайний правый дефлектор холодом гонит, как будто с улицы сквозная дыра.
Раш
Re: Подул с печки холодный воздух
« Ответ #27 : 20 12 2010, 09:09:07 »
Пока антифриз на месте. После замены крышки радиатора все в норме. Морозы под -50. В среднем где-то -35. Проехал 3000 км. И на холостых и в движении температура нормальная. В салоне тепло. Антифриз в радиаторе больше не доливал. В бачке уровень. Может пронесло. Как думаете други.
« Ответ #28 : 20 12 2010, 09:11:56 »
Весна покажет, кто где тапки потерял.
Раш
« Ответ #29 : 20 12 2010, 10:10:52 »
Хочеш сказать-потеплеет и кирдык.
