Автор Тема: Подул с печки холодный воздух  (Прочитано 31678 раз)
Hant86
  • Бобра и бабла))
  • Люблю я зиму как жару узбек.
    • 120й змий 2004г. R2 4.0
Re: Подул с печки холодный воздух
« Ответ #40 : 02 01 2011, 22:25:08 »
Может что-то с управленим заслонок. Лампа подсветки сгорела и ты думаешь что работает оба обдува, а он включен. Хотя температуру показывает на дисплее. У меня такое было.Но я купил машину летом, а осенью заметил что справа дует холодом. Снимаю бардачок и вижу что салонного фильроа нет и самое главное нет крышки которая закрывает полость куда вставляется фильтр и весь воздух холодный поступал вправо. Посмотри.
Раш подробнее скажи,что было и как решил болячку.
Доброе братство лучше богатства.
Hant86
  • Бобра и бабла))
« Ответ #41 : 05 01 2011, 01:56:16 »
Клубни, помыл печку. Купил химии для промывки систем охлаждения, погружной насос, емкость 30 литров и гонял в разные стороны эту каку. Полтара часа епся. Потом промыл обильно проточной водой в обоих направлениях. Походу результата ноль. Грел мотор, стрелка ОЖ на уровне чуть меньше 3-часов,или ровно 3. Стравливал потихоньку крышкой радиатора воздух(сливал слегка антифриз). Верхний патрубок - кипяток, нижний комнатная температура мойки. Выехал с мойки, приехал домой. На улице -20. Водительские дефлекторы дуют кипятком, средний пассажирский чуть слабее, крайний правый дефлектор - прохладно. Даю обороты 2500-3000 на холостых, начинает дуть потеплее из пассажирской стороны. Снимал бардак, салонный фильтр на месте, менял недавно. Крышки и внешне конструктивные пласмаски на месте. Кнопки управления печкой-климатом жал во всех положениях, ничего не увидел и не услышал. ЧТО ДЕЛАТЬ??? >:D >:D >:D
Жин (и не только) отказывается ездить спереди при минус 20 и ниже, без шапки и унтов!!!!!!! >:( >:( >:(
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #42 : 05 01 2011, 05:30:09 »
Попробуй совсем убрать салонный фильтр
Раш
« Ответ #43 : 05 01 2011, 18:09:50 »
Было где-то -30. Ехал по городу, вдруг с печки подул холодный воздух.Погазовал-горячий.Вышел с машины оставил на сигнализации, машина работала. выхожу минут через 10.Темпервтура в красной зоне. Погазовал-упала. Антфриза в бачке ноль. Заехал в магазин купил антифриз и новую крышку. Поставил и все. Больше проблем небыло
ггг
« Ответ #44 : 06 01 2011, 09:16:33 »
счастливчик
Hant86
  • Бобра и бабла))
« Ответ #45 : 06 01 2011, 17:33:01 »
Красивоо!! :)
Как в индииском кино. Откровенно РАД, без фигулек.
Hant86
  • Бобра и бабла))
« Ответ #46 : 06 01 2011, 17:36:38 »
Сергей при движении на трассе, при убранном фильтре - -- как будто пробоина в правом борту. Холод конкретный из щели бардака. Друг сразу стал Недругом. ЧТО за херьь??
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
« Ответ #47 : 28 02 2011, 10:30:53 »
Доброго дня, много прочитал, многое нашел но не совсем то что у меня!
 подскажите! я заметил что у меня в ноги водителя поток теплого воздуха значительно слабее чем в ноги пассажира!
вот и не пойму это нормально или что то не так???
греет нормально и все переключается но потоки разные! если на слабом винтеляторе но в -20 уменя ноги мерзнут! приходится потстоянно на максимуме печку крутить! а пассажтир жалуется что уже ботинки плавятся! :(
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #48 : 28 02 2011, 11:49:28 »
Имхо, дело опять может быть в одной из заслонок, она просто не дооткрывает воздуховод.  Чтоб проверить, нужно разбирать и сравнивать ходы заслонок.
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
« Ответ #49 : 28 02 2011, 12:20:35 »
andrey815 - спасибо я тоже про это думаю, но разбирать просто в лом :(
а дует не сильно! печка вообще дует не сильно па прадо по сравнению другими машинами!
я уже и палец туда сувал мож думал что там забито!
 было у меня так однажды на Паджеро!
тоже не дуло! я полез туда рукой и чую что то не то!!
 оказалось что до меня кто ездил зачем то в воздуховод засунул не поверите ТРЯПКИ!
он и не дул в ноги!
