Автор Тема: Подогреватели стоек  (Прочитано 7500 раз)
dalekiy
Подогреватели стоек
« : 11 12 2010, 17:50:01 »
Заказал себе подогреватели стоек. Может у кого есть опыт использования. Поделитесь. Работает или фуфло.?
5VZ , TZ G-selection
Димон
  • У Прадо бывает, два мотора... 4.0 и все остальные!
Re: Подогреватели стоек
« Ответ #1 : 11 12 2010, 17:55:27 »
Чё за оно? ??? Хде позырить?
Психология послушного стада, не исключает индивидуальной надежды!
dalekiy
« Ответ #2 : 11 12 2010, 17:57:21 »
В Новосибе брал. Термит вроде называется. Набери в поисковике
Jaekis
« Ответ #3 : 11 12 2010, 18:42:50 »
Первый раз слышу. Ставь с фотоотчетом и отписывай отзывы. А на лето снимать?
dalekiy
« Ответ #4 : 11 12 2010, 18:44:37 »
Так и сделаю. На лето думаю надо будет снять. А то до следующей зимы не доживут:)
ДИМАТИ
  • Кто минусует, то письку мне вертуально чмокает!!!
« Ответ #5 : 11 12 2010, 18:46:55 »
Нука по подробней!!! Интересно......
Димон
« Ответ #6 : 11 12 2010, 18:48:12 »
Во!!!
Димон
« Ответ #7 : 11 12 2010, 18:48:45 »
 В условиях резко-континентального климата, зима является серьёзным испытанием для любого транспортного средства, и хорошо если у Вас есть теплая стоянка, где амортизаторы подвески автомобиля не замерзают что позволяет Вам комфортно двигаться выехав на дорогу.
В случай открытой и продолжительной парковки, в морозы, даже если достаточно прогрет двигатель и салон, подвеска и амортизаторы остаются "задубевшими", которые не позволяют Вам уверенно и комфортно двигаться впервые 30-40 минут, а если Вы торопитесь на встречу или работу?
Превышая скоростной режим в 30 км/час, с учетом особенностей Российских дорог, на первых же ухабах и ямках подвеску Вашего авто начинает "долбить", что приводит к преждевременной замене амортизаторов, стоек, сайлентблоков, шаровых, рулевых наконечников и все остальное.
Причина в том, что замерзшие масленые и газо-масленные амортизаторы не справляются с неровностями дороги, а это приводит к появлению дополнительной нагрузки на все элементы подвески, что и способствует повышенному износу и преждевременному выходу из строя.
Подогреватель стоек «Термит-3» способен решить эту задачу путём предварительного прогрева амортизаторов, позволяя тем самым устранить недостатки описанных выше ситуаций.
Конструкция, подогревающего элемента Термита, хорошо защищена металлическим корпусом, что позволяет хорошо противостоять пескоструйному воздействию, при эксплуатации. Гарантийный срок один год, а ресурс работоспособности как заявляет производитель 10 лет.
Используя устройство обогрева стоек - «Термит 3», Вы получаете преимущество над последствиями зимней эксплуатации Вашего автомобиля, теперь при каждом прогреве двигателя будет запускаться и система подогрева амортизаторов, в итоге, Вы получите полностью прогретый автомобиль, готовый к любым дорожным ситуациям!
Димон
« Ответ #8 : 11 12 2010, 18:52:06 »
И во!! :)
Устройство обогрева автомобильных амортизаторов "ТЕРМИТ-3С" (150Ватт)
Предназначен для установки на автомобильные амортизаторы наружный диаметр под установку от 40 мм до 60 мм
Область применения:
Устройство обогрева автомобильных амортизаторов ТЕРМИТ-3, предназначено для сохранения работоспособности подвески автомобиля при низких температурах эксплуатации (от -15, до -50 С), путём предварительного подогрева амортизаторов.
Основа эффективности
Устройства обогрева амортизаторов заключается в эксклюзивной конструкции нагревателей и способе управления ими.
Техническими условиями
использования устройства Термит-3 являются минусовая температура от -15 С и подключение к системам автомобиля согласно предложенным схемам установки.
Схема установки
выбирается в зависимости от установленной на автомобиле сигнализации, наличии у неё дополнительных каналов и способов их управления ( + или - ).
Комплектация:
нагреватели – 4шт.,
силовое реле – 1шт.,
предохранитель – 1шт.,
выключатель – 1шт.,
провод П-1(3м, 3штекера) – 1шт.,
провод П-2(4,0м) – 1шт.,
провод П-3(3м) – 1шт.,
провод П-4(1,5м) – 1шт.,
провод ПУ(упр.3м) – 1шт.
Внимание!!! – проводите установку устройства Термит-3 только в профессиональных установочных центрах.
Гарантийный срок - 12 месяцев,
Ресурс работоспособности - 10лет.
Димон
« Ответ #9 : 11 12 2010, 18:52:54 »
Пять писцот  стоит!! ok
