Автор Тема: Подогреватели стоек  (Прочитано 7502 раз)
dalekiy
Re: Подогреватели стоек
« Ответ #10 : 11 12 2010, 18:52:59 »
Вот-вот. Должно же работать я думаю. А то после часа на морозе как на табуретке едешь:)
5VZ , TZ G-selection
dalekiy
« Ответ #11 : 11 12 2010, 18:55:08 »
Пять писцот  стоит!! ok
"Это нормально.Амортизатор TEMS - 8000 руб. стоит.  Аналогов нет походу. Я прошлой зимой уже хотел греющим кабелем на 12В аморты обмотать.
Димон
  • У Прадо бывает, два мотора... 4.0 и все остальные!
« Ответ #12 : 11 12 2010, 19:31:39 »
Это да-а...
Психология послушного стада, не исключает индивидуальной надежды!
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #13 : 11 12 2010, 21:29:20 »
интересная штука...)))
Владимир211
  • Глобальный модератор
« Ответ #14 : 12 12 2010, 00:52:02 »
На одну стойку?!
Димон
« Ответ #15 : 12 12 2010, 00:55:57 »
На одну стойку?!
Не.. камплехт!! ok
Владимир211
« Ответ #16 : 12 12 2010, 10:06:24 »
На одну стойку?!
Не.. камплехт!! ok
Лишь бы работали!
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #17 : 12 12 2010, 10:14:24 »
Что-то почитал отзывы и сложилось впечатление не очень хорошее. Сомнений много.
Вот так они выглядят на стойках. Пятно прогрева маленькое. Будет ли эффект?
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #18 : 12 12 2010, 10:19:34 »
Вот нашёл решение якутских ашэрвэхондоводов)))
"Тюнинг" этот скорее для владельцев HR-V северных районов.
Хонда все таки не для зимы. Предел нормальной эксплуатации -35.
За -45 начинаются проблемы. Опускаю тут методы утепления моторного отсека,
вариатора и заднего дифференциала. Это и так ясно что без этого не поездишь. Чтобы стойки и аммортизатор не умерли после экспуатации в условиях суровой якутской зимы, что было бы однозначно если бы не придумал поставить обогрев стоек и аммортизатора. Когда холодно, масло загустевает, азот сжижаться начинает и резинка сальника не выдерживает давления при например резком ударе в яме и все...Постепенно масло выдавливается и к весне стойка просто качается.
Для обогрева использовал греющий саморегулирующийся кабель RAYCHEM HEATING CABLE 5BTV2-CR только я снял с него оболочку защитную вернюю и металлическую оплетку. Так как он не очень то и гибкий. Получился просто 5BTV2. Вот тут есть все кабели от Raychem ссылка
Параметры такие 220В 16Ватт на 1м при 10градусах, макс температура +65 градусов. Для питания кабеля использовал автомобильный инвертор Porto мощностью 350W. На передние стойки намотал 1,7 метра на задние аммортизаторы 1 м. Укреплял фольгоскотчем, просто и теплоотдача лучше.
Сверху сделал утепление из пенофола (теплоизолятор).
После установки вполне комфортная езда при - 45.
Дополнительно еще утеплены чашечки стоек (На фото не показано).
Буду рад если кому нибудь пригодиться.
Ну а после зимы если резинки на шаровых опорах и задних приводах не силикон (синие такие, кто не знает), то надо менять. Рвутся. Еще смотрите за передними тормозными шлангами, Хонда явно не тестировала хрюшу в такой дубак, шланги лучше открутить от среднего крепежа, иначе будет трещина. ИМХО шланги короткие, потому и рвутся, резина не выдерживает."
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #19 : 12 12 2010, 10:43:22 »
толково..)))
ну, вот dalekiy поставит се, протестит и расскажет шо за девайс)))
