Автор Тема: Железный скрип в задней части авто  (Прочитано 12324 раз)
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
Re: Железный скрип в задней части авто
« Ответ #10 : 29 05 2009, 19:17:37 »
звук именно тот который слышу я когда резко проезжаю яму или лежачий. Будто что-то громыхается железное и железном ведре :((
имхо тормозные суппорта.
+1
на королле такая же хрень
V6
  • 444
  • Поменял Паджеро на Прадо
« Ответ #11 : 30 05 2009, 12:50:33 »
ага...решение есть? Можно еще как-то проверить дабы точно знать? Проехать лежачий держа ногу на тормозе?
GCC
« Ответ #12 : 30 05 2009, 14:49:12 »
ага...решение есть?
мне на первом ТО добавили дополнительные скобы в передние суппорта, стало лучше.
Ara
« Ответ #13 : 30 05 2009, 23:47:13 »
У меня тоже скрипит что то в задней части машины, особенно это слышно на кочках всяких и т.д. Первым делом домкрат проверил, он как вкопанный. Потом залез в багажник, а за руль села подруга, проехались немного. Вроде понял, скрипит проводка, которая идет по левой стороне авто, если открыть дверь багажнка и смотреть прямо. Видимо проводка была закреплена на каких то креплениях, и одно из них сломалось, вот теперь провода болтаются и стучат на неровностях. Не знаю как снять пластмассовую обивку багажника, что бы закрепить проводку.
asella
« Ответ #14 : 01 06 2009, 02:28:38 »
Тоже напрягал скрежет в передней части. А на диагностике обнаружился сломаный пополам задний стабилизатор. Помню кронштейн стабилизатора отваливался от рамы на 4Раннере. Но чтоб стабилизатор пополам. Такого я никогда еще не видел. Кстати поразила хлипкость трубчатой конструкции стабилизатора.
Ros
« Ответ #15 : 01 06 2009, 09:52:41 »
И у меня в багажнике что-то противно то ли скрипит, то ли громыхает. Супругу сажал за руль, ничего понять не смог. Запаска у меня под днищем. Может она скрипеть или нет?
Ara
« Ответ #16 : 01 06 2009, 16:01:17 »
Сними и опять одень запаску. Проверишь, оно или нет. За одно давление проверишь в запаске. Но в моем случае не она. Это проводка под пластмассовой обивкой.
LazyCat
« Ответ #17 : 03 06 2009, 17:42:20 »
у меня на резких ямках бренчит механизм стояночного тормоза что в задних колесах. Кто то лечил это? пока что под колодки подложил (тьфу!) скоч двухсторонний... стало меньше но все равно бряки есть. И вообще, узел стояночного тормоза конструировал какой то в хлам укуренный самурай. Посмотрите - убедитесь.
V6
  • 444
« Ответ #18 : 04 06 2009, 14:35:35 »
Выяснил проблему шума в передней части - как тут мне и подсказали, оказалось что шумят какие-то узла тормозной системы. При проезде ям и ЛП если нажимать слегка на тормоз то звуков вообще нет. Теперь вопрос - как же это лечить? Неужели так безголово сделано? :(
GCC
« Ответ #19 : 04 06 2009, 14:58:52 »
Если это суппорта, то еще на первой странице я тебе дал совет. Если не суппорта, то тогда не знаю.
