Автор Тема: шум при запуске под капотом  (Прочитано 3513 раз)
sergey amp
шум при запуске под капотом,как пылесос мощный,а после трогания с места пропадает,если я не ошибаюсd rjvgfь как все вентиляторы включаются на время,у меня араб 2,7,так и должно быть,или нет?в компах не силен если есть ссылка=ткните носом=заранее спасибо
GCC
Re: шум при запуске под капотом
« Ответ #1 : 12 12 2010, 00:54:28 »
шум должен затихать когда обороты опустятся к 1000-900, это муфта вентилятора.
Эсен
    • Lexus GX 550 3.4 2024
« Ответ #2 : 12 12 2010, 07:21:23 »
У меня тоже запускается как самолет, но пропадает не после трогания с места а через где-то 15-20 секунд после запуска.
sergey amp
« Ответ #3 : 12 12 2010, 12:52:06 »
спасибо,скорее всего у меня муфта срабатывает ,надо с открытым капотом посмотреть,передний вентилятор точно крутится сам видел,а вот за радиатором глянуть не догадался
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #4 : 12 12 2010, 12:56:35 »
При пуске муфта всегда заблокирована. Вот она и шумит ( смотрел ты правильно - вентилятор, который стоит между движком и радиатором). После 15-20 сек муфта распускается и начинает крутиться медленее. Не парься. Вот еслиб не гудела, тогда бы стоило задуматься)))
Пи.Си. вентилятор крутится постоянно, только интенсивность меняется.
AnnDrey75
« Ответ #5 : 12 12 2010, 12:57:16 »
Так он у всех сначала шумит как самолет.....странно почему пропадает после троганья ??? а не через 10-15 сек.
DimaN-N
« Ответ #6 : 12 12 2010, 13:08:52 »
У меня тоже так же. Я думаю всё ок
Всё что не делается,всё к лучшему!
sergey amp
« Ответ #7 : 12 12 2010, 16:42:09 »
спасибо,успокоили
