Автор Тема: Зависает Магнитола  (Прочитано 5621 раз)
cakmak
  • Namik
  • Прадикмен
Зависает Магнитола
« : 14 12 2010, 12:02:02 »
Привет всем, мож кто поможет. после работы магнитолы примерно 30 мин. он зависает. ни звука дать, не выключить. Только через предохронитель.
Заранее спасибо
Re: Зависает Магнитола
« Ответ #1 : 14 12 2010, 13:28:50 »
Кулер поставь.
А лучше сразу, в мо.. выбрасывай в смысле.
А на морде у неё дырочка где то должна быть, туда скрепка пролазит если выпрямить. Там кнопа "RESET" есть. её жми, чтоб предохранитель не тягать.
cakmak
  • Namik
  • Прадикмен
« Ответ #2 : 14 12 2010, 14:00:08 »
На счет кулера. Нужно розбирать и посмотреть какой кулер подойдет. Ресет тоже не помогает!
« Ответ #3 : 14 12 2010, 14:13:55 »
С дресних процев либо с видеокарт малогабаритные.
Но думаю, это не поможет на долго.
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #4 : 14 12 2010, 14:33:41 »
 Такой глюк может возникать и при не соответствии сопротивления динамиков - по каналам или при попытке пустить выходной сигнал с микросхемы маг. на родной усь...
 Если появилось спустя пару месяцев, то тогда надо рыться в маг.....
Случайностей - НЕ БЫВАЕТ!!!
cakmak
  • Namik
  • Прадикмен
« Ответ #5 : 14 12 2010, 14:39:14 »
скорее всего мне кажется ето от перегрева процессора. Ну вот принимаю все ответы посмотрим что получется
« Ответ #6 : 14 12 2010, 14:47:54 »
Сопротивление динамиков может не соответствовать если подключить пару на место одного. В паралель.
Если подключить выход майфуна на вход уся (он высокоомный) майфуну ничего не будет.
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #7 : 14 12 2010, 15:01:13 »
 А кто подключал? За свою бытность и не такое видел, это про подключение и саба в паралель....
 Это как создать тему - "двигатель не заводиться" и слушать кто что напишет, а ответ - слесаря забыли поршня вкинуть...
 А так - вскрытие покажет!
Владимир211
  • Глобальный модератор
« Ответ #8 : 14 12 2010, 23:14:48 »
Светодиоды не менялись?
cakmak
  • Namik
  • Прадикмен
« Ответ #9 : 15 12 2010, 07:09:00 »
нет не менялись. стоит их поменять? думаеш ето исправит?
