Автор Тема: Отказ в гарантии  (Прочитано 7947 раз)
akva
  • Однажды разжалованный
  • Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет
Re: Отказ в гарантии
« Ответ #30 : 16 12 2010, 18:12:08 »
1. Если в баке есть бензин - насос никогда не перегреется .
  - конструкцией предусмотрена обратная линия для поддержания заданного давления в системе подачи топлива. При тсутствии разбора сработают перепускные клапана и бензин будет циркулировать через насос.
Соответственно, если в баке был бензин то это заводской брак насоса или перепусного клапана о котором вообще никто ничего не говорит.
Если заменили один насос то не известно сколько он проработает если накрылся регулятор давления топлива ?
И еще хочу добавить, что на форуме есть ветка где описана установка насоса из десятки, который подходит 1:1.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #31 : 16 12 2010, 18:44:30 »
В случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны провести экспертизу товара за свой счет. Экспертиза товара проводится в сроки, установленные статьями 20, 21 и 22 настоящего Закона для удовлетворения соответствующих требований потребителя. Потребитель вправе присутствовать при проведении экспертизы товара и в случае несогласия с ее результатами оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке.
....В отношении товара, на который установлен гарантийный срок, продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер отвечает за недостатки товара, если не докажет, что они возникли после передачи товара потребителю вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы.
СПОР на лицо!....тоесть по идее ...ОД должен снять насос провести экспертизу и доказать  что насосыш вышел из строя по причине перегрева подтвердив это техническим заключением/эксперизой/..в которой потребитель вправе учавствовать...походу они сами себе выписывают техническое заключение /экспертизу/ ))) .....в судебном порядке судья может и поидее должен назначить повторную эксперизу у другой организации .... а пока все это похоже на писульку ...
если конечно имело место траблы с насосом и ГБО + пустой бак то пападос на стоимость судебных издержек цену экспертиз и диагностик.....
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #32 : 16 12 2010, 18:46:29 »
вторая страница
....."одной из возможных причин...бла бла бла "  ......тоесть данной бумагой НЕ установлена прямая взаимосвязь между поломкой и установкой ГБО....
по уму надо все взвесить все за и против ...и на консульт к нормальному адвокату или юристу....
ггг
« Ответ #33 : 16 12 2010, 18:54:58 »
господа, а давайте попробуем выяснить, каким образом горит насос на сухом баке?
я вот чота сильно подозреваю, что японцы конструктивно продумали его отключение на холостом ходу. имеется в виду, на воздухе.
даже наши русские новометовские насосы и иже с ними (нефтяру ими добывают) отключаются при различном палеве. неужели ж настока примитивен прадик?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #34 : 16 12 2010, 19:09:42 »
у насоса вроде два режима работы на холостых простой и на нагрузке производительный релюха подкидывает и все по схемам ...........если только в самом насосе что реализованно типа откл при перегреве но тут не скажу....не вкурсах.
ггг
« Ответ #35 : 16 12 2010, 19:19:44 »
холостой - это не положение коробки Р или N, это для насоса холостой) без жидкости))) мне кааца, что перегрев - это уже финиш. должна отсечка по производительности стоять. топливо пропало - насос начал выдавать космическое число литров в секунду - сработала защита - отрубился. где проверить можно? тока достать, кинуть в корыто с водой, принудительно дать напругу и достать из корыта?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #36 : 16 12 2010, 19:49:46 »
Ограничение гарантийных обязательств
Изготовитель не отвечает за недостатки автомобиля Toyota, кузова, лакокрасочного покрытия, запасных частей или аксессуаров в случае, если они вызваны нарушением Владельцем правил использования (эксплуатации), хранения или транспортировки автомобиля Toyota, действиями третьих лиц или непреодолимой силы.
Изготовитель, в том числе, не отвечает за недостатки автомобиля Toyota, кузова, лакокрасочного покрытия, запасных частей или аксессуаров, вызванные:
■нарушением ремонтной организацией, которая не авторизована (не уполномочена) Изготовителем, или Владельцем, или лицом, эксплуатирующим автомобиль Toyota, требований Руководства для Владельца; или
■использованием неоригинальных запасных частей или аксессуаров Toyota; или
■отсутствием должной квалификации, или небрежностью, или невнимательностью ремонтной организации, которая не авторизована (не уполномочена) Изготовителем; или нарушением требований Руководства для Владельца в отношении эксплуатации автомобиля Toyota; или
■использованием автомобиля Toyota для спортивных целей, соревнований или с перегрузкой; или
■умышленными или неосторожными действиями Владельца или третьих лиц в отношении автомобиля Toyota (например, повреждение или разъединение электрических соединений и т.п.); или
■проникновением воды внутрь узлов и агрегатов автомобиля Toyota вследствие преодоления на нём бродов и других водных препятствий; или
■модификацией автомобиля Toyota или изменением его конструкции; или
■неправильно проведённым ремонтом или неправильно проведённой регулировкой, если такой ремонт был осуществлён не Дилером; или
■нарушением установленной Изготовителем периодичности работ по техническому обслуживанию, отраженной в Руководстве для Владельца.
Также гарантия не распространяется на:
■ремонты по замене запасных частей, произведённые исключительно по желанию Владельца и не вызванные недостатками автомобиля Toyota или запасных частей;
■повреждения или коррозии кузова, возникшие в результате воздействия каких-либо внешних факторов, включая: сколы и царапины от камней, воздействие соли, сока и почек деревьев, птичьего помёта, града, кислотных дождей, стихийных бедствий;
■узлы, агрегаты и детали пневматической подвески автомобиля Toyota, если повреждения вызваны эксплуатацией автомобиля Toyota при температурах окружающей среды ниже – 40ºC;
■повреждения в результате дорожно-транспортных происшествий, наездов на препятствия, повреждения, вызванные дефектами дорожного покрытия;
■затраты Владельца, понесённые во время неисправности автомобиля Toyota, включая телефонные звонки, аренду другого автомобиля, проживание в гостинице, потерю времени и упущенную выгоду и т.п.;
■стоимость работ, запасных частей и материалов, необходимых для выполнения плана периодического технического обслуживания автомобиля Toyota, предусмотренного в Руководстве для Владельца и согласно рекомендациям Изготовителя;
■регулировки двигателя, углов установки колёс, смазки и чистки узлов, деталей и агрегатов;
■замены фильтров и фильтрующих элементов, ламп накаливания, охлаждающей и других технических и эксплуатационных жидкостей, свечей зажигания, плавких предохранителей;
■изношенных щеток стеклоочистителей, тормозных колодок и дисков, приводных ремней, дисков сцепления;
■полировки, чистки и антикоррозионные обработки;
■регулировки узлов, агрегатов и деталей автомобиля Toyota, необходимость в которых возникла в процессе эксплуатации автомобиля Toyota;
■ремонты, регулировки и замены узлов, агрегатов, деталей автомобиля Toyota, необходимость в которых возникла в результате нарушений правил эксплуатации автомобиля Toyota, изложенных в Руководстве для Владельца;
■ремонты, вызванные отсутствием, недостатком или неправильным проведением технического обслуживания автомобиля Toyota, а также использованием некачественных или не соответствующих требованиям, отраженным в Руководстве для Владельца: топлива, смазок, охлаждающих и других эксплуатационных жидкостей;
■шины (гарантия на шины предоставляется изготовителем шин);
■естественные шумы и вибрации, естественный износ;
■старение, обесцвечивание и выгорание лакокрасочного покрытия, а также загрязнения, потёртости и деформации.
Другие условия
Гарантией не покрывается устранение неисправностей автомобиля Toyota, на котором произведены подделка или изменения показаний одометра, в том числе посредством его замены, не отражённой в Руководстве по гарантийному обслуживанию, таким образом, что его реальный пробег не может быть достоверно установлен.
_http://www.toyota.ru/warranty/disclaimer.aspx
ггг
« Ответ #37 : 16 12 2010, 19:56:09 »
то есть не написано, что нельзя на сухом баке ездить?)
PRADOUSER
  • TLC PRADO 120 4.0 2008. Тёмно-серый.
« Ответ #38 : 16 12 2010, 20:43:56 »
А при чём тут контора с ГБО? Я вот не совсем понимаю, её участие с насосом.
Мне ОД тоже промолвился, "может быть это установщики ГБО не поставили отключение насоса при работе на газе".
что значит ты не понимаешь, если ниже все сам же подробно расписал? Я тебе об этом и говорю, ты правильно выводы делаешь. Пиши претензию, только я тебе еще рекомендую требовать экспертизы.
« Ответ #39 : 17 12 2010, 09:46:06 »
Лёша в корень зришь!
Правда бензо не разбирал, но думаю там будет всё чОткО!
Пришлось разбирать мотор омывателя, так там от перегрева коллектора защита стоит. Остынет, опять включится в работу, если перегреется.
