Автор Тема: Система KDSS 150 Prado  (Прочитано 589163 раз)
Hihigh
Re: Система KDSS 150 Prado
« Ответ #1210 : 23 03 2016, 19:38:47 »
Сюда нажимай на минус, потом обзор..
А че за фотки,триперный блок кдсс?
Aldocoppola
« Ответ #1211 : 23 03 2016, 20:36:24 »
сгонял я на сервис не к официалам. Сняли кожух и см фотку стрелочкой указано, оттуда что -то вытекло, аля масло. Кружочком обведена деталь, которая как сказал диагност вся проржавела и типа кдсс на замену, я так и не понял как он увидел, что она вся проржавела,?? В общем други,  кто чего понимает в этой кдсс, есть смысл пытать счастье поколдовать или на замену все таки?
CTAPiK
  • Москва
    • GRJ150
« Ответ #1212 : 23 03 2016, 21:24:34 »
Aldocoppola, по вашей фотке видно что блок kdss весь покрылся грязью, что является нормой, насчёт глубокой сквозной коррозии парни сильно погорячились. Думаю что тут никто ни разу и не слышал о том чтоб блок kdss "весь проржавел".  :)
Если коротко - лучше обратитесь в другой сервис где вам всё подробно и грамотно объяснят и скорей всего решат проблему менее радикально.
василий30
    • Прадо 150,рестайл
« Ответ #1213 : 23 03 2016, 21:35:36 »
Катаюсь после гарантийной замены цилиндров КДС. Вроде не стучит.
При давлении 2,2  - это из бумаг от официалов.
Может погода влияет, все-таки потеплело.
Только недавно были на форуме выкладки с техдоков тайётты - там было прописано давление около 7 кг
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
« Ответ #1214 : 23 03 2016, 21:37:55 »
Судя по фотке нормальный KDSS.Как они определили ,что он типа "насквозь" ?
Да и вообще история вопроса какова?Застучало,потекло,зачесалось? Какой пробег ну и т.д.
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
« Ответ #1215 : 23 03 2016, 21:39:36 »
Я их скачал, но смотреть не было еще времени.
Не очень понял, что за давление в 7 кг.
Делай людям добро и бросай его в воду
CTAPiK
  • Москва
    • GRJ150
« Ответ #1216 : 23 03 2016, 21:44:13 »
Нет там такого, не вводите в заблуждение общественность!
asvol58
    • Прадо Prestige 4,0 бен
« Ответ #1217 : 23 03 2016, 21:46:21 »
Мне когда меняли ( два года назад ) , механик очень подробно рассказывал процедуру замены - уходит много времени ,
в основном на прокачку . В процессе прокачки давление повышают до 6 , потом выставляют рабочее , в диапазоне от 2.6 до 3.0 .
Если бы 7 было рабочим давлением , то это получилась бы табуретка , сильно "заваленная" вправо .
Димастый444
    • Модель Land Cruiser Prad
« Ответ #1218 : 23 03 2016, 22:07:19 »
Просветите, когда идёт прокачка системы KDSS подключают какой-то аппарат к системе?
Land Cruiser Prado III    J150   1KD-FTV
Large
  • TLCP150/I/1GD/prestige
« Ответ #1219 : 23 03 2016, 22:08:32 »
...есть смысл пытать счастье поколдовать или на замену все таки?
Судя по вопросу, машина уже негарантийная! Посему есть смысл, конечно! Это болезнь LC, и если изначально этот блок не был обработам антикором, то с ним всегда проблемы - отгнивают провода. Если в кратце, то ослабляете крепления трубок, откручиваете крепление блока и его опускаете. Очищаете, и заменяете провода с колодкой с последующей герметизацией.
C уважением, Алексей
