Автор Тема: Система KDSS 150 Prado  (Прочитано 593706 раз)
Mbarkovsky
    • 3.0, 2,8, Патр 2015, 4,5 2
Re: Система KDSS 150 Prado
« Ответ #130 : 27 02 2014, 21:57:08 »
Если стучат не все рестайлы, то это означает, что Тойота производит бракованные машины. А если бы стучало на всех, то это был бы конструктивный дефект. Вот так, блин, докатились.
Alexrnd
« Ответ #131 : 27 02 2014, 23:01:08 »
ростов-папа, Здравствуйте. Меня зовут Олег. Живу в Ростове. Интересует вопрос стука KDSs  дилер в лице тойоты юг в упор не слышал о таком. Вы у кого замену выбели на мечникова? Как доказали. Если не сложно отпишите alexrnd@yandex.ru   Спасибо
василий30
    • Прадо 150,рестайл
« Ответ #132 : 27 02 2014, 23:25:44 »
 А дилеры ВСЕГДА говорят - Ваш случай первый, будем разбираться. Мне даже когда надо было перепрошить мозги на движок - дергался при наборе скорости, все равно весь мозг вынесли. Нет, не знаем, нельзя, не слышали. Пока я не сунул им распечатанный бюллетень Тойоты, спасибо мужики здесь на форуме прояснили все. И то потом только под роспись- что они не отвечают за возможные поломки движка или коробки, не перепрошивали.
 Душите их, попробуйте рядом найти другого дилера. Я ездил за 140 км, к слову очень многие Самарские ездят в Тольятти обслуживаться,и не только Тойоты.
Алексей900
    • 150 Рестайл 2 бенз
« Ответ #133 : 28 02 2014, 09:17:19 »
  Если KDSS  стучит, то его слышно, тем более при поездке по колее и пр. Но раскачкой не услышишь его, у меня качали  3 человека с одной стороны и два с другой.  Стук лучше слышен когда колесо падает в ямку, раскачка скорее всего не дает такой нагрузки.
 Ну и не могут же все подряд рестайлы стучать.
у меня качал один человек , я трогал цилиндр кдсс , слышно что стук от-туда. При езде по дороге вообще ничего не стучит.
АндрейV
« Ответ #134 : 28 02 2014, 09:23:16 »
Именно так и надо диагностировать неиправность. А стук при движении возникает на последнем этапе
василий30
    • Прадо 150,рестайл
« Ответ #135 : 28 02 2014, 11:49:08 »
 Вот именно этот бред и посоветуете дилеру.Только не удивляйтесь,когда он Вас пошлет ...  кататься далее,пока стук не вылезет до неприличных размеров и дилер уже не сможет его отрицать.
kir888
  • 3.0, L5, 218
« Ответ #136 : 28 02 2014, 16:33:33 »
У меня стук (на слух, сзади слева), только при проезде лежачего полицейского, в момент когда задние колеса "спрыгивают" вниз. По кочкам всяким ездил, нормально.
В воскресенье на ТО месяц поеду скажу. Напрягает, что если менять цилиндры, то полезут в систему, коротая вроде с завода настроена, а какие руки в нее полезут, не известно :-\ . Но похоже придется, есть у кого нибудь сервисный бюллетень и вообще есть ли он?
василий30
    • Прадо 150,рестайл
« Ответ #137 : 28 02 2014, 16:59:34 »
 Если пересядете назад, то очень вероятно будете слышать стук спереди.  У них такая особенность.
А бюллетень я бы тоже с удовольствием прочел. У меня после первого обращения при пробеге 287 км типа прокачивали систему, потом сказали - неисправностей нет, до свидания. Машину после этого стало немного тянуть вправо. Читал на форуме здесь , что после про качки и неправильной регулировки KDSS может быть такое.
asvol58
    • Прадо Prestige 4,0 бен
« Ответ #138 : 04 03 2014, 20:45:06 »
Сегодня позвонили из Тойоты , сказали , что заказали оба цилиндра KDSS , дорестайл . Ждать пару недель . :)
василий30
    • Прадо 150,рестайл
« Ответ #139 : 04 03 2014, 22:41:18 »
Машина рестайл? Пробег?
У меня передний пришел быстро, а вот задний к концу недели будет. Заказаны были 20 февраля.
 Интересно все таки - одинаковые KDSS на рестайле и дорестайле, а то сведения противоречивые.
