Автор Тема: Система KDSS 150 Prado  (Прочитано 593748 раз)
asvol58
    • Прадо Prestige 4,0 бен
Re: Система KDSS 150 Prado
« Ответ #140 : 04 03 2014, 23:16:57 »
василий30Ответ #34 : 25 02 2014  . Как будут менять , уточню - внешне думаю ничем , начинкой может быть .
Сказали мера временная ( на дорестайл ) , до выяснения причин стука . Нет видимо статистики  ???
Алексей900
    • 150 Рестайл 2 бенз
« Ответ #141 : 05 03 2014, 11:04:51 »
вчера был у дилера , диагностировали часа 3
сначала катались - не стучит
потом все смотрели на подъемнике , позвали какого-то опытного мастера , он все смотрел - все нормально
скатили на пол - качали , мастер лежал под машиной - стучат оба цилиндра , передний сильно , задний чуть-чуть
решили прокачать - результат передний стучит меньше , задний перестал
опять катались , позвали какого-то старшего инженера по грарантии , он лежал под машиной , простой инженер по гарантии
снимал видео - как стучит
вердикт - передний цилиндр под замену , заказали. Для справки озвучили цену на цилиндр - 84 тысячи
А если сломается после гарантии?  :'(
Алексей900
« Ответ #142 : 05 03 2014, 11:05:38 »
Да сказали , что я первый ( дилер Тойота центр казань - ТТС)
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
« Ответ #143 : 05 03 2014, 11:26:55 »
Пришли и мои железки.Что то мне подсказывает долго они не проходят.(( Причем меняют,я так понял, цилиндры не парами,а по одному.Хотя  если они по 84тр за штуку, я бы по полцилиндра менял,в лучшем случае и по праздникам только.
КарелА
« Ответ #144 : 05 03 2014, 11:34:14 »
На днях поменяли цилиндры KDSS по причине стуков - машина стала как новая (по плотности, упругости подвески). Стоит ровно. Правда и до этого не замечал кривизны.
По гарантии.
Стоимость, для справки: 50 т.р - передний и 23 т.р. задний
asvol58
« Ответ #145 : 05 03 2014, 14:38:25 »
Алексей900 , мне тоже сказали , что я первый .
У меня стучит передний , заказали и будут менять оба - перёд и зад .  ;)
Ккр
« Ответ #146 : 05 03 2014, 14:40:44 »
Я думаю, что по этому поводу переживать не стоит по нескольким причинам:
1) тойота совершенно однозначно в курсе указанного дефекта и что-нибудь решит с его окончательным устранением;
2) в соответствии с российским законодательством при устранении недостатков товара посредством замены комплектующего изделия или составной части основного изделия, на которые установлены гарантийные сроки, на новые комплектующее изделие или составную часть основного изделия устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененные комплектующее изделие или составную часть основного изделия, если иное не предусмотрено договором, и гарантийный срок исчисляется со дня выдачи потребителю этого товара по окончании ремонта. То есть на новые части КДСС действует гарантия сроком в три года с даты их замены;
3) ну и, если мне память не изменяет, все коллеги, кому меняли цилиндры, остались довольны и больше пока с проблемой не сталкивались.
SAMOSA
« Ответ #147 : 05 03 2014, 14:50:47 »
Я так понял там цилиндров аж 4 штуки.В моем случае может получиться так,что буду заморачиваться с каждым по отдельности.Это ппц.А когда пиво пить?Да еще гемор ездить устраивать одэшникам светопредставления стучит/нестучит,слышу/неслышу.В общем на швах похоже.Будем посмотреть(
asvol58
« Ответ #148 : 05 03 2014, 21:49:01 »
Их там два  ( перёд и зад ) - оба слева .
Алексей900
« Ответ #149 : 05 03 2014, 22:42:52 »
Да два , я уж все изучил
