Автор Тема: Система KDSS 150 Prado  (Прочитано 588574 раз)
amstrad1973
    • LC150 3.0
Re: Система KDSS 150 Prado
« Ответ #1690 : 08 11 2016, 23:08:39 »
Надо тему отдельную создавать, как правильно удалить kdss, что бы все по полочкам было разложено. Может кто из партнеров клуба комплектами креплений и стабов займется. У нас например, сервисы вообще не берутся за такую работу.
amstrad1973
    • LC150 3.0
« Ответ #1691 : 09 11 2016, 00:06:17 »
51503-35031 номер оригинального крепления к раме, может кто знает номер крепления к чулку моста?
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
« Ответ #1692 : 09 11 2016, 13:47:55 »
Обратись сюда, я думаю помогут
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #1693 : 29 11 2016, 08:19:50 »
Я бы на их месте, убрал кдсс и поставил tems, выехал на хорошую дорогу, нажал спорт и в поворотах кренов не будет и по проселку мягко в режиме комфорт.
TEMS никак не может влиять на крены в поворотах так как регулирует сжатие и отбой амортизаторов.
заблуждение
темс влияет на крены и клевки кузова.на колебания неподрессорных масс итд итп. система сложная,анализирует информацию с кучи датчиков, динамически изменяя жесткость амортизаторов в зависимости от дорожной ситуации
Денис Юрьевич
« Ответ #1694 : 29 11 2016, 09:17:02 »
В мануале по удалению KDSS (Ответ #1681) крепления изготавливали самостоятельно.
Денис Юрьевич
« Ответ #1695 : 29 11 2016, 09:34:53 »
Принцип удаления цилиндров KDSS с заменой на простые стабилизаторы поперечной устойчивости вполне понятен и можно реализовать самому или практически на любом СТО занимающемся работой с металлом. У меня возник теоретический вопрос по ошибке после удаления цилиндров KDSS, как ее снять, есть варианты решения данного вопроса? У меня мысли следующие, после сброса давления из системы при удалении цилиндров KDSS появится ошибка обусловленная потерей давления в блоке клапанов KDSS. Если не демонтировать сам блок клапанов KDSS, заглушить 4 отверстия куда были подключены трубки от цилиндров KDSS и создать в блоке клапанов рабочее давление, так сказать с эмитировать работу KDSS под рабочим давлением, по моему мнению ошибка должна исчезнуть.  Есть маслили по этому поводу?
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #1696 : 29 11 2016, 09:43:22 »
Там давление контролируется в самом блоке, скорее всего 1 датчиком. Снять параметры датчика при нормальном давлении( сопротивление и проч.) и после удаления Блока путём вживления обманки эмитировать нормальную работу датчика .  Примерно как вживляют эмулятор стрельнувшей подушки безопасности. Просто нужно повозиться  icon_friends
Денис Юрьевич
« Ответ #1697 : 29 11 2016, 10:00:19 »
Ход мыслей у меня правильный и как вариант должно получиться!  Если развивать тему далее и удалить блок цилиндров KDSS, то необходимо предварительно знать сопротивление данного датчика при нормальной работе. Далее впаяв за место датчика обманку в виде сопротивления с выясненным  предварительно номиналом, ошибки быть не должно. Все вроде просто, но надо знать распиновку проводов разъема блока цилиндров KDSS.
Денис Юрьевич
« Ответ #1698 : 29 11 2016, 10:12:19 »
И сложновато это для меня, не автоэлектрик, вот если бы кто носом натыкал  как сделать ;D
CTAPiK
  • Москва
    • GRJ150
« Ответ #1699 : 29 11 2016, 11:31:19 »
заблуждение
Настолько сложная что её работа никак не проявляется пока техстримом не увидишь что она ворочает клапанами в амортизаторах постоянно.  ;D
ИМХО ерудна это всё.
