Автор Тема: Система KDSS 150 Prado  (Прочитано 594924 раз)
Katherinesex и 2 Гостей просматривают эту тему.
Blade
  • Prado 150
  • TRD rulezzz
    • рауфик
Re: Система KDSS 150 Prado
« Ответ #2010 : 06 03 2017, 08:39:26 »
вчера снял защиту блока - все в песке, почистил, разьем пшикнул очистителем эл. контактов.
а летом может мовилем ее облить, весь блок? коррозии на блоке пока нет.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #2011 : 06 03 2017, 08:40:30 »
Конечно облей и трубки рядом тоже...
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #2012 : 06 03 2017, 09:32:12 »
мовиль это практически не высыхаемая субстанция . представляешь на что станет похоже после налипания песка и пыли .если уж и хотим защитить то зачем что то придумывать если давно придумано . днище чем обрабатывается ? явно не мовилем, а мастикой которую уже давно выпускают в баллончиках вот ей и покрывать  .. а мовиль это для скрытых полостей
Blade
  • Prado 150
  • TRD rulezzz
    • рауфик
« Ответ #2013 : 06 03 2017, 10:05:50 »
круто, точно) есть опыт? чем облить? название мастики с картинками и т.п.?)
глянул еще на раму - в некоторых местах ржа проступила, хочу цинковым преобразователем обработать и тоже мазнуть/облить.
AlexHirurg
« Ответ #2014 : 06 03 2017, 11:50:23 »
Убрать KDSS говорите легко? Просто как представлю что наши мастера к раме непонятно что и как приваривать начнут....Вот если бы всё в штатные места.
RADAR
    • 150 D4D 3L люкс+ ОЕМ
« Ответ #2015 : 07 03 2017, 15:54:17 »
Это верно,у нас чтобы втулки стаба KDSS сменить надо видео показать,менял недавно спереди,умудрились на подьемнике поднять ,все открутить а потом с ломом бегать и пытаться на вывешанной машине обратно в гидроцилиндр стаб натянуть,меня чуть кондратий не хватил
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #2016 : 07 03 2017, 18:06:26 »
Капец :o
Как так то ???
Менял мне знакомый мастер пару раз, проблем вообще не возникло, стойкой стаб подпираешь и все дела.....
Ндаааа, партнеры клуба .......
CTAPiK
  • Москва
    • GRJ150
« Ответ #2017 : 07 03 2017, 19:30:09 »
Может и так..... просто мне машина нужна чтобы по экспедициям ездить и по городу и на охоту....сейчас Pajero 4 дизель ...лифтованный, на грязевой резине... за 160000 км неразумно не подвёл....вот и думаю-читаю...буду листовать и м/т резину вот и думаю по надёжности kdss или если что её без проблем убрать?
Вот кстати в лесу она (КДСС) очень хорошо себя ведет. Я вот удалил, но машина 2011г, пробег 100 000 проблем не было.
Поездишь не понравится-уберешь. Задумка у япошек хорошая была но в данной модели она вышла не удачная.
Я поездил и так как мне не хватило комфорта-удалил. Цена вопроса грубо 50 р запчасти с работой.
Поэтому не парься на счет КДСС. Бери ту комплектацию которая больше по душе, а КДСС всегда можно выкинуть
Ага. Сначала за kdss заплати, а потом за удаление.  :) как в анекдоте про Ивана и Абрама. Топора нет, рубль остался должен и вроде бы всё правильно  ;D
Lexa002
  • Prado 150 3,0 D Люкс (2011)
    • Прадо 150 3.0D
« Ответ #2018 : 09 03 2017, 06:32:16 »
Скажу вам я удалил КДСС. И никакого гемороя не увидел.
1) По переду все встало на свои места. Единственное это то что пришлось снимать бампер для того чтобы засунуть болты в раму для крепления переднего стаба. А больше ничего!!!!
2) По заду тоже не все так плохо. Приварили 2 уха под линьки в штатное место. И на мост 2 крепления.
Мой слесарь в сервисе впервые в жизни это делал, но в принципе все понятно. С форума ему показал фотки и всё))))
Кому надо удалить КДСС в районе Екатеринбурга пишите в личку дам контакт этого чудо сервиса!
Blade
  • Prado 150
  • TRD rulezzz
    • рауфик
« Ответ #2019 : 09 03 2017, 11:44:39 »
а в чем косяк кдсс то? а то полгода езжу не могу понять?
