Автор Тема: Система KDSS 150 Prado  (Прочитано 595035 раз)
Dimon71
  • Каждому свое!
Re: Система KDSS 150 Prado
« Ответ #2240 : 21 04 2017, 21:52:35 »
Симптомы были как будто кдсс накрывается,сегодня поменял все втулки..Пока стук исчез.10 год,около 90тысяч
У меня тоже жим-жим. Поменяли втулки на полиуретан с гарантией на 50 000 км. Тишина.
Dima86
  • Были:120-е R1"Luna", R2"Sol"- 4.0, 150-й 4.0 "Престиж"
    • Сейчас:TLC200 4.6
« Ответ #2241 : 06 05 2017, 14:34:33 »
Появился небольшой стук спереди, слышно его особенно при переезде дорожного полотна с продавленной колейностью поперек, заехал на СТО, покачали машину, поменяли передние наружные втулки стабилизатора и сделали подмотку на стабилизатор, так как на нем уже образовалась выработка, стук всё равно проявляется. Сегодня поменял резину на летнюю у них же и сделал развал-схождение, еще раз покачали машину, стук отчетливо слышно и чувствуется, когда рукой держишься за передний цилиндр КДСС, после чего замерили давление в системе КДСС, давление 2,63 (по тех.документации норма 2,6-3,0), предложили поднять давление и прокачать систему. Вопрос к знающим, какие сейчас мои действия, что бы решить проблему стука и что бы мне не поломали машину :):
1. Заменить стабилизатор с выработкой? (Цена вопроса 15-20 т.р.)
2. Заменить втулки на полиуретан, так как замена на оригинальные ничего не дала (не знаю сколько, но намного меньше)
3. Поднять давление в системе, вопрос только насколько, чтобы не стучало и было комфортно  (ценник озвучили около 10-ки)
К КДСС подпускать опасаюсь, хоть они и работники сервиса Тойоты.
p.s. Все магистрали КДСС сухие, цилиндры тоже, подтеков, запотеваний нет, лампа неисправности КДСС не горит, пробег 92 т.км
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
« Ответ #2242 : 06 05 2017, 15:35:55 »
Сам решай, вариантов много, от удаления до замены цилиндров.
Одно скажу п.3. исключил бы, выброшенные деньги. Давление в системе в норме, если поднимут, то может ничего не изменится, а может и образоваться перекос машины. Потом попросят еще 10-ку, чтобы вернуть прежнее давление и избавиться от перекоса.
п.2. можно конечно при твоем пробеге и заменить все втулки для успокоения так сказать.
Делай людям добро и бросай его в воду
1377rus
    • RAV4 , PRADO 150 v4L
« Ответ #2243 : 06 05 2017, 17:25:11 »
Посмотри сам правильно они установили резинки или нет есть схемы здесь,мне тоже поменяли сначала неправильно тоже стук остался сам залес глянул и заставил переставить все ок сейчас !
Удачи всем !
Dima86
    • Сейчас:TLC200 4.6
« Ответ #2244 : 06 05 2017, 19:21:20 »
Вроде правильно втулки стоят, их уже меняли где то на 65-70 т.км. Начну со втулок, поменяю на полиуретан, может посильнее обожмет стабилизатор.
Вот поэтому и опасаюсь, машина 2011 г.в. перекосов не было, всегда ровненькая, ничего не стучало, давление хоть и на нижней планке, но в пределах нормы,
 а залезут сейчас с этим поднятием давления и прокачкой и получу другую проблему.
Спасибо за советы!
Оник
    • Прадо 150
« Ответ #2245 : 06 05 2017, 19:27:26 »
сдохли цилиндры или брак заводской.диагностика один в один как в од (раскачка и рукой хвать за передний цилиндр) менять оба нужно.если на гарантии машинка то хорошо.
Dima86
    • Сейчас:TLC200 4.6
« Ответ #2246 : 06 05 2017, 19:55:24 »
Они и есть работники ОД на подработке. ТО все делаю у них же, но у ОД, а все мелкие работы делаю на их СТО. Во всей этой ситуации раздражают вот эти неопределенности, хрен с этими цилиндрами, сказали бы однозначно цилиндры под замену  и будешь еще тысяч 100 кататься и горя не знать, без вопросов, поменял бы. У них у самих полной уверенности нет,что поможет, говорят на гарантийных меняем и не по одному разу, но там бесплатная процедура.
Моему прадику уже 6 лет, гарантия давно кончилась.
1377rus
« Ответ #2247 : 07 05 2017, 00:03:28 »
Самое главное по меткам втулки выстави !
Удачи всем !
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #2248 : 07 05 2017, 18:19:48 »
Был стук когда купил авто. Поменял все втулки на полиуретан. Стуки исчезли.
Aleksasha
« Ответ #2249 : 08 05 2017, 01:56:44 »
В смысле - на новом поменял?
Или авто был б/у?
Этой зимой постоянно с работы домой возвращался одной и той же дорогой.
Там надо по диагонали выезжать на основную дорогу с большой колейностью - стучит очень неприятно в машине. Пробег 19 тык, авто 16 года...
Все, что ни делается - к лучшему!
