Автор Тема: Система KDSS 150 Prado  (Прочитано 592606 раз)
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
Re: Система KDSS 150 Prado
« Ответ #3050 : 25 02 2021, 11:01:59 »
Решил. Буду менять KDSS на обычные стабилизаторы. После замены расскажу ощущения. Если не понравится верну всё как было.
Сначала посети специалистов, которые действительно разбираются в КДС, возможно у тебя что-то не работает или работает неправильно, а потом удаляй.
Делай людям добро и бросай его в воду
Темнила
  • Карта 0869
    • 150 3.0 12; М35Х 07.
« Ответ #3051 : 25 02 2021, 15:03:53 »
По поводу жесткой подвески на пневме с KDSS. Почти сразу после покупки мне показалось, что машина легко "пробивается" на мелких неровностях (N), но становится комфортна в верхнем положении кузова (HI). Оказалось, что расстояние между отбойниками и мостом на пружинной подвеске больше прим. на 3 см, чем на моем Прадосе. Особо не заморачиваясь просто переставил планки датчиков положения кузова почти до упора и забыл.
¡No pasarán!
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
« Ответ #3052 : 25 02 2021, 23:46:03 »
  Этим маневром ты изменил жесткость задних баллонов и аммы стали работать по другому!! Я тоже так делал на 120, мне нравилось
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #3053 : 26 02 2021, 10:24:48 »
жорж-егор, скажите ,а каким образом изменилась жёсткость подвески от высоты надутых баллонов, и почему амортизаторы должны стать работать по другому? .. кроме изменения кастера в минус и ухудшения управления,  вроде никаких изменений быть не должно.. и что там с принудительным поднятием в верхнее положение через кнопку .. баллонов хватает и длинны штоков амортизаторов?
 и еще .. теперь среднее положение датчика смещено максимально в верх . что будет с датчиком если подвеске придется отработать до как говорится отбойника .. шток сломает или датчик дальше прокрутит ?
Темнила
  • Карта 0869
« Ответ #3054 : 26 02 2021, 16:18:30 »
В положении "N" за 5,5 лет стука на отбой не было. В положении "HI" удалось услышать на некоторых  искусственных неровностях, но делал я это умышленно и на предельной для такого положения скорости. Возможно на моем изначально было занижено положение? С другими Прадостами на пневме я не сравнивал.
¡No pasarán!
Klyhas
  • Старшина
« Ответ #3055 : 27 02 2021, 14:22:03 »
Был у официалов. Сделали диагностику. Всё в порядке. Вытащил предохранитель( так немного мягче при поворотах и обьездах, по прямой нет никакой разницы.)
До конца гарантии мучатся нет желания. Официалы сказали, что снимут с гарантии только подвеску. Но если не будет KDSS, то там ломаться больше нечему.  ;)
Sattv7130
« Ответ #3056 : 28 02 2021, 09:38:19 »
Klyhas, Сварочный аппарат .. чертежи задних уголков к раме где то в теме было , а снятую kdss думаю купят очень быстро..
главное что бы давление в шинах 2.0 оказалось именно таким и на другом манометре ..а то судя по рассказу про жесткость у вас в шинах по три очка, и вместо амортизаторов куски лома вставлены..
« Ответ #3057 : 28 02 2021, 17:45:07 »
Вот чудаки, сначала платят за KDSS , потом платят деньги, чтобы вырезать её. Начитался вас и будут покупать авто с пружинами
maks11
    • Прадо 150 3.0 Lexus GX 46
« Ответ #3058 : 28 02 2021, 18:10:44 »
Прям с языка снял) Но у меня был Прадо на пружинах с обычным стабом, сейчас GX KDSS + пневма и обратно на пружины не хочу.
« Ответ #3059 : 28 02 2021, 21:49:37 »
Чем лучше? Говорят пневмо просто поднимает задницу, если надо...
Надо выяснить, может и black onix надо купить ;D
