Автор Тема: Система KDSS 150 Prado  (Прочитано 592618 раз)
4-й водитель
    • 3.0 дизель
Re: Система KDSS 150 Prado
« Ответ #3170 : 01 12 2021, 16:57:18 »
Друзья, обьясните почему удаляете kdss? Какие у кого причины?
Да потому, что блок цилиндров не дешевый. А б/ у после переборки не хотят брать.
VAL12
    • Prado V6 Престиж 2020
« Ответ #3171 : 01 12 2021, 17:22:36 »
Это по религиозным соображениям: типа, как обрезание сделать. Мучительно и не понятно: зачем?
maks11
    • Прадо 150 3.0 Lexus GX 46
« Ответ #3172 : 02 12 2021, 02:29:29 »
ok ;D вот эт точно
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
« Ответ #3173 : 04 12 2021, 14:41:20 »
скиньте и мне , пожалста.
Отправил. Сегодня созвонился, уточнил. По профилактике работают на прежних условиях: диагностика, снятие кожуха, очистка, обработка антикором, установка кожуха. Если всё норм - 500 руб.
Вчера звонил узнавал по диагностике: цена почти не изменилась 3800 руб.  8D. Интересно это в Москве столичная наценка такая?
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #3174 : 04 12 2021, 16:52:42 »
диагностика разная бывает,может это с диагностикой гидравлики?
« Ответ #3175 : 04 12 2021, 17:09:52 »
Летом делал полную диагностику KDSS : электрика и блок гидравлики у официалов-4000
rubo979⛽️
« Ответ #3176 : 05 12 2021, 09:25:17 »
Нет, снятие кожуха, очистка (отмывка) от грязи, покраска и установка кожуха назад. Больше ничего не озвучили. Не дороговато за мойку и покраску из баллончика?
rubo979⛽️
« Ответ #3177 : 05 12 2021, 09:29:10 »
А что именно делали? Можно подключить диагностический сканер и снять показания, а потом визуально осмотреть гидравлику. Тоже диагностика.
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #3178 : 05 12 2021, 10:37:09 »
rubo979⛽️, астрохимивский лак для клемм аккумулятора (арт.AC4291  120р) .. пару очистителей тормозов в баллончике (арт.A9601 130р)  что бы мыть удобно было.. смазка для эл. контактов можно просто литолом штекер забить ..суть что вода именно через него попадает .. примерно все мероприятие 600р ... головка на 14 ..лег на бок открутил кожух два болтика .. пошоркал потер помыл блок ... вынул штекер промазал контакты засунул штекер ..залил все лаком для клемм -все это получше штекер  пластиковую треугольную коробочку  ну и сам блок с прикрученными трубками  ..стал блок синеньким красивым грязь не липнет .. если что случится все откручивается .. и как под мастику вода не набежит, и под глазам видимой красотой сделает свое дело .. а заливать составами типа для внутренних полостей я пробовал  . печальное зрелище путь и под днищем но налипший песок и грязь меня не устроило ....
на сэкономленные 3000 покупаешь мармелад и конфеты
а да забыл .. если подключить комп то кроме давления в системе там больше ничего нельзя не поменять не настроить ..просто посмотреть можно .. а посмотреть можно у любого соклубника у которого есть адаптер .. хочешь подъезжай глянем Белгородская обл.
« Ответ #3179 : 05 12 2021, 22:19:27 »
Проверили на сканере электрику: все нормально, все релюшки и датчики в работе. Потом проверили давление и работу блока. Нашли какую-то небольшую утечку в одном из клапанов гидроблока. Он и даёт ошибку. Правда сказали, что утечка незначительная и на работу не влияет.
