Автор Тема: Система KDSS 150 Prado  (Прочитано 590357 раз)
angor33
  • Андрей
    • LC150(R),Х5 40D
Re: Система KDSS 150 Prado
« Ответ #520 : 29 06 2014, 12:18:29 »
мне кажется просто не все знают, что есть проблема с KDSS, т.к. в городских условиях поймать этот стук очень не просто...
лично я не смог найти место, где можно было бы показать дилеру на примере, а в городе у нас только на танках ездить :-(((
На подъёмнике,4-х стоечном, вправо влево покачать, у цилиндров встать и послушать или рукой потрогать, слышно очень отчётливо.  Сначала проверил на станции обычной, потом в Тойоту наведался, ездить и искать стук не пришлось, сразу загнали на подъёмник, подписали бумажки на гарантийный ремонт. На всё 40 минут с мойкой.
Tycoon_kz
« Ответ #521 : 30 06 2014, 11:57:45 »
А на лежачих полицейских можно прочувствовать стук? Либо если диагонально проехать... прочувствуется?
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
« Ответ #522 : 30 06 2014, 12:05:28 »
Ну в общем так и надо.По полицейскому + по диагонали.Не так и сложно поймать этот звук.Я перед тем как предъявить дилеру этот косяк, около их (ОД) салона нашел неровности и "потренировался",что бы потом не мычать и на пальцах не объяснять.
Tycoon_kz
« Ответ #523 : 30 06 2014, 13:30:21 »
Ну в общем так и надо.По полицейскому + по диагонали. В общем не так и сложно поймать этот звук.Я перед тем как предъявить дилеру этот косяк, около их (ОД) салона нашел неровности и "потренировался",что бы потом не мычать и на пальцах не объяснять.
понятно..буду иметь в виду... пока тфу тфу ничего не стучит..машина ровная
alexlebed2011
    • TLC 150 d-4-d
« Ответ #524 : 04 07 2014, 21:48:01 »
Привет всем. Имею Prado 2014 в комплектации Элеганс, соответственно с этой многими не любимой KDSS. Стуки появились практически на первой же тысячи. Задумался об отключении данной системы т.к живу в 1200км от ближайшего ОД. На просторах инета нашел инфу как один человек отключил KDSS на своем GX470. Посмотрел каталоги, выбрал необходимые детали и заказал, общая сумма получилась меньше чем стоимость одного переднего гидроцилиндра)) По установке переднего стабилизатора проблем особых не возникло, единственное пришлось снять бампер. По задку было посложнее, на раме отсутствовали уголки для крепления линков,на чулке моста отсутствовали площадки под крепление втулок стабилизатора, размеры данных деталей замерял на прадо без кдсс и заказал токарю предоставив материал в виде профтрубы 60х40, изготовленные крепежные элементы приварил на свои места и установил стаб. Блок стабилизатора с гидроаккумуляторами оставил на месте но заглушил, все трубки демонтировал. После всех этих доработок получил нормальный автомобиль без всяких там стуков и перекосов. Единственное пока не погасил горящую лампочку КДСС на щитке приборов, но думаю получится если набить давление в блоке стабилизатора.
Virgo
    • TLC200 4,6 18
« Ответ #525 : 05 07 2014, 05:34:25 »
день добрый, если есть время выложи пожалуйста каталожные номера с описанием всех деталей которые заказывал для замены. А если приложешь фото с самодельными кронштейнами и их размерами, то очень пожешь тем самым клубням. И, ещё вопрос по переднему стабу, как ты крепил его к раме, резьбы то нет? и справа помоему часть крепежа костыля кдсс мешает. Вот.
alexlebed2011
    • TLC 150 d-4-d
« Ответ #526 : 05 07 2014, 07:16:27 »
И так, удаление KDSS, и установка стабилизаторов.
Для этого нам понадобится следующее:
Стабилизатор передний     4881160310                                                             1шт
Стабилизатор задний         4881260290                                                             1шт
Втулки стабилизатора передние 4881560380                                                     2шт
Втулки стабилизатора задние 4881860040                                                         2шт
Скобы стабилизатора передние 4882460190 (правая) 4882960120 (левая)
Скобы стабилизатора задние 4882360050                                                          2шт
Болты крепление скоб передние 91674G1028                                                    4шт
Болты крепления скоб задние 91674F1020                                                        4шт
Стойки стабилизатора передние(линки) 4882060050 (правый) 4881060040 (левый)
Стойки стабилизатора задние(линки) 4883060030                                              2шт
Гайка линков передних 9017912144        4шт
Гайка линков задних 9017912141        2шт
Гайка линков задних 9418300831        2шт
Шайба линков задних 9094802126        4шт
Шайба линков задних 9094802127        2шт
Втулка линков задних 4881736011        4шт
А также изготовить кронштейны:
alexlebed2011
    • TLC 150 d-4-d
« Ответ #527 : 05 07 2014, 07:52:13 »
alexlebed2011
    • TLC 150 d-4-d
« Ответ #528 : 05 07 2014, 08:19:16 »
alexlebed2011
    • TLC 150 d-4-d
« Ответ #529 : 05 07 2014, 08:28:59 »
