Автор Тема: Система KDSS 150 Prado  (Прочитано 590320 раз)
angor33
  • Андрей
    • LC150(R),Х5 40D
Re: Система KDSS 150 Prado
« Ответ #640 : 22 01 2015, 10:37:53 »
Сегодня проходил ТО10000 .Машина без перекосов , июль 2014 .Указал на стуки в подвеске на ухабах. Причем, стук проявлялся нечасто , особо не напрягал , если бы не читал форум, может и не обратил бы внимания. Приготовился морально к долгим и нудным выяснениям отношений. В итоге, 5 минут прокатил инженера по гарантии и сразу был вынесен вердикт - цилиндры KDSS под замену. Заказали , придут примерно через неделю.
На рестайле проще,с перекосами не так геморно,стойки кдсс установлены не по одной стороне,с лева,а по диагонали,но стучат одинаково! ;)
??????!!!!!!!! (Про диагональ)
Спереди с права стойка стоит, сзади с лева,раньше всё было по левой стороне,перекос чаще вылазил,сейчас более сбалансированно :)
На рестайле, как впрочем на дорестайле, на Лёхах оба цилиндра КДСС СЛЕВА!
Igor64
    • LC 150 D- 4D
« Ответ #641 : 22 01 2015, 11:08:54 »
По поводу стука в подвеске при поперечной раскачке кузова.Не давно менял втулки стабов.На переднем поменял сперва только крайние(был стук).Стук стал явно меньше, но все равно был при именно поперечной  раскачке.Качал за рейлинги и слышал глухой слабый стук.Поменял средние втулки переднего стаба-проблема ушла,тишина.Раньше думал,что стук только наружные дают.
krome
« Ответ #642 : 22 01 2015, 12:02:19 »
А в каком состоянии были втулки? Визуальные дефекты были?
Igor64
    • LC 150 D- 4D
« Ответ #643 : 22 01 2015, 12:56:55 »
Krome визуально втулки дефекта не имели.Перед тем как менять средние спесиально ездил на сервис проверить ходовую-ничего не нашли.В прошлом году ситуация была аналогичная в ОД проверили ходовую и сказали,что все в норме.Вылечил также.
Igor64
    • LC 150 D- 4D
« Ответ #644 : 22 01 2015, 14:06:24 »
После всех танцев со втулками стабилизаторов поперечной устойчивости для себя сделал следующий вывод.Первыми разбиваются втулки именно на стойках стабилизаторов т.к они неподвижны в вертикальном направлении.Задняя сразу дает скрип на скачках,передние правые внутренняя и наружная- стук. На цилиндрах KDSS втулки более долговечны так как цилиндры подвижны.При следующей замене поменяю только на стойках.Если этого окажется достаточно,то то втулки на цилиндрах KDSS можно будет менять через круг.Визуально в моем случае износ втулок специалистами сервиса ни разу не был выявлен,что говорит о том что износ визуально выявляется,когда втулки уже полностью убиты и владелец уже долго ездит со стуком и скрипом.
asvol58
    • Прадо Prestige 4,0 бен
« Ответ #645 : 22 01 2015, 14:07:54 »
angor33 , приветствую !
Как прошло ТО , по поводу втулок стаба , нет нареканий ?
У меня тоже глухой , едва ощутимый стучок появился - думаю втулки .
Но это только когда проезжаешь препятствие ( не широкий лежачий полицейский ) , а так
тишина , даже на разбитой дороге .
angor33
  • Андрей
    • LC150(R),Х5 40D
« Ответ #646 : 22 01 2015, 19:37:54 »
asvol58здравия желаю! ТО прошло на отлично! Наша Тойота радует отношением, тьфу 3 раза)Втулки стаба сам поменял на 27 тыс, все 4 шт, был стук. Наружные можно было не менять, как новые, внутренние были изношены.  Симптомы те же.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #647 : 22 01 2015, 19:46:52 »
А у меня скрип при раскраске
Думаю , что сзади - а там скрипеть нечему , кроме стабов
Но втулки были поменяны на 45- ти , сейчас 75 тыр
asvol58
« Ответ #648 : 22 01 2015, 23:37:48 »
angor33, спасибо ! +
Буду готовить , скорее всего уж сразу полиуретан .
ioni
« Ответ #649 : 26 01 2015, 14:02:19 »
Ну вот и меня случилось...
При медленном проезде трамвайных путей появилось бухание сзади
На очередном ТО были приговорены втулки, но так как по гарантии их меняют вместе со стабилизатором,
которого в наличии не оказалось... то теперь в ожидании вызова на замену
LС 150
4.0л Бензин - Люкс Safety
