Автор Тема: Система KDSS 150 Prado  (Прочитано 590318 раз)
aeropas и 4 Гостей просматривают эту тему.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: Система KDSS 150 Prado
« Ответ #650 : 26 01 2015, 14:19:17 »
Ну вот и меня случилось...
При медленном проезде трамвайных путей появилось бухание сзади
На очередном ТО были приговорены втулки, но так как по гарантии их меняют вместе со стабилизатором,
которого в наличии не оказалось... то теперь в ожидании вызова на замену
сайлентблоки стаба разбились?
такая же тема на пробеге 120тыр случилась
там плавающие сайлентблоки, и их тойота оригинальные нам не дала в распоряжение.
тоже купил новый стабилизатор.
знаю где есть БУ стаб с отл.сайлентами для 150\460, даже краска не вся под втулками стерлась
Elefanter
    • Prado 150 4.0 2018
« Ответ #651 : 26 01 2015, 14:38:04 »
На пробеге 4000 замена обоих цилиндров KDSS.Ждал запчасти 1.5 месяца вместо гарантированных 3 недели.В итоге после устных жалоб ТО-10000 в подарок с маслом 0-30.Стуки прошли,давление 2.6,перекос был 20 мм везде,стал 8...Для меня приемлемо,больше не меряю,выкинул из головы,визуально не видно...
ioni
« Ответ #652 : 26 01 2015, 14:58:10 »
Да нет, вроде только втулки слегка повыдавливало, но по гарантии втулки отдельно не меняют, так мне сказали
Причем механик мне показал что и как(я находился  в ремзоне)
А когда пришел инженер по гарантии так скомандовал и
по три человека с каждой стороны встали на колеса и пороги и давай это все раскачивать
а сам инженер присел сзади и наблюдал как это все ходит
LС 150
4.0л Бензин - Люкс Safety
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #653 : 26 01 2015, 15:15:39 »
еще пару вещей донесу, как человек знакомый с кдсс, и еще раз весь списочек:
-перекос зависит от давления в системе, оптимально 2.6-2.8 при 20гр
-есть брак на некоторых машинах в цилиндрах - они стучат в не зависимости от условий
-жесткость зависит от давления в системе, выше давление-машина жестче
-от давления напрямую зависят крены
-блок клапанов имеет свойство выходить из строя в результате коррозии и попадания влаги в обмотку соленоидов и контактной группы
-пружины на бензиновой версии справа и слева имеют разную жесткость и длинну..можно нивелировать ими перекос
-втулки стабилизаторов ходят относительно не много..20-40 тыс, в зависимости от эксплуатации
-на существенных пробегах появляется выработка на стабилизаторе, новые втулки разбиваются еще быстрее тогда и(или) нет эффекта после замены
-стуки еще могут быть вызваны разбитием сайлентблоков заднего стабилизатора (проверить: отцепить распустить задний цилиндр и стойку и пошатать стаб вправо-влево, постучать по нему, проверить монтировкой именно при снятом цилиндре и стойке, иначе не  дефектовать)-на форуме несколько таких машин есть и моя в том числе, втулок оригинала нет, только новы стаб.
-стуки часто могут быть вызваны наличием воздуха в системе, откуда он берется...да хотя бы там есть гидроаккумуляторы и мембрана, о ее состоянии нам не известно, спасает прокачка.
-жидкость подвески очень гигроскопична, не смотря на полную герметичность системы, я убедился, что она теряет свои свойства и цвет со временем
-стучать в гидроцилинре по сути нечему, либо там воздух, либо он бракован.
-полиуретановые втулки изнашивают стаб моментально (опыт)
Elefanter
« Ответ #654 : 26 01 2015, 15:23:11 »
Полезно!!!Сэнкс))
styls
« Ответ #655 : 26 01 2015, 16:56:53 »
 В 12/2014 пересел на 200 а 150 отдал жене . Почты 1 месяц до прадо не дотрагивался . В субботу  решил прокатиться  на 150 и  ужас ,везде под днищем стук, при переезде на неровностей и  на маленькие ямы . У  ОД на диагностике вывод : из за коррозии течь жидкости с корпуса блока КДСС.  При осмотре (мною) корпус влажный но коррозию ,чтоб прямо проевший  корпус я не обнаружил . Воскресение записался у другого ОД- результат тот же КДСС под замену
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #656 : 26 01 2015, 17:45:44 »
чтобы соленоиды ,обмотка и фишка окислились, достаточно малого свища влаги во внутрь под корпус!
можно сказать это болезнь 150 с самого первого выпуска..
более 15 случаев только тех, кто отписался на вскидку.. :'(
как вариант-герметизировать, антикорить этот проблемный узел итд итп
кстати у 200ого тоже есть кдсс, но сделано она еще более "гидравлической" , там даже эбу нету кдсс и влияние на перекос она не оказывает в силу иной конструкции
василий30
    • Прадо 150,рестайл
« Ответ #657 : 26 01 2015, 17:49:02 »
  Смотрел цену, новый стаб стоит 75.000 на Екзисте. На предудущей за 78 тысяч пробега меняли оба по гарантии. По гарантии, но со скандалои каждый раз. Тема одна - у Вас усе в порядке, ничего не стучит. По любому этот гребаный цилиндр не проживет больше 100 тысяч. То есть порядка 150-180 тысяч надо держать в голове как расходные ? Мне кажется это откровенный борщ.
 А если еще  приплюсовать рычаги, с неменяемыми почему то сайлентблоками, то расходы на содержание авто в относительном порядке получаются неоправданно дорогими.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #658 : 26 01 2015, 18:26:19 »
столько стоит гидроцилиндр(с гофрой) а не стабилизатор (палка железная с сайлентблоками  сзади и простой спереди)
сайлентблоки гидроцилиндра почему-то живучие (да и они там другие и про них я не говорил). поэтому не факт что им настанет хана после 150 тыс км.
если стабилизатор ходит ходуном, то гидроцилиндр и стойка практически не двигаются в верхних точках)
KM007
    • LC150 3.0 рест.,дизел
« Ответ #659 : 26 01 2015, 18:36:59 »
а как доказывал им что стучат?катал их?по слуху то не определить на дороге откуда стук.
