Автор Тема: Система KDSS 150 Prado  (Прочитано 593651 раз)
Micahsex и 2 Гостей просматривают эту тему.
Virgo
    • TLC200 4,6 18
Re: Система KDSS 150 Prado
« Ответ #70 : 18 02 2014, 10:16:44 »
У меня тоже сновья, стук цилиндров кдсс.
WANTED
    • TLC Prado 150,люкс,3.0 D
« Ответ #71 : 18 02 2014, 12:44:51 »
Всем привет,парни была у кого нибудь проблема на прадике с KDSS????загорелся чип и не гаснет,может кто то решал такую проблему без официалов?
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
« Ответ #72 : 18 02 2014, 13:07:44 »
Сегодня был у ОД.Прокатились,послушали-согласились.Стук есть.Приговор замена цилиндров на дорестайл.Типа есть бумага от главной тоеты.
ps Очень даже адекватный мастер был,я готовился как всегда к худшему.Ан нет,все по человечьи и заняло 15 минут.
Dzhaks
  • TLC 150 3.0D Элеганс
« Ответ #73 : 18 02 2014, 13:12:55 »
Поищи по форуму, была такая проблема, то ли какие-то контакты, то ли аккумулятор  КДСС окисляются. Там же блок стоит на раме, под задней частью водительской двери - всё говно на него летит.
Ну а так-то просканировать не мешало бы для начала.
ростов-папа
    • 4L
« Ответ #74 : 18 02 2014, 13:20:02 »
Сегодня был ОД, отдал авто, сижу у них жду. Через час звонок, по ходовой все в норме, надо шприцевать кардан и все будет ОК. Говорю им причем здесь кардан, стучит при переваливании через чего нибудь, а не при троганье или остановке,или каком нибудь переключении. Поехали говорю кататься, ответ: " сейчас Вам перезвоним". Смотрю втроем поехали пробовать. В итоге прокачали жидкость в КDSS. Пока не гавкнешь делов не будет. Сейчас вроде нормалек.
С уважением Андрей.
Merz
  • Карета...
« Ответ #75 : 18 02 2014, 13:26:51 »
WANTED, есть такая проблема, окисляються и сгнивают контакты в блоке КДСС... Меняют блок по гарантии, если она есть...
WANTED
« Ответ #76 : 18 02 2014, 14:15:35 »
Спасибо парни за совет,по форуму рыскал,тоже самое пишут,сейчас ошибка пропала...попробую контакты почистить и замазать чем нибудь чтоб вода и грязь не попадала...еще бывают какие нибудь проблемы с авто,которые можно сейчас как то предусмотреть?с проводкой например,может еще где блоки окисляются?
Slox
  • Осторожность в словах выше красноречия. Френсис Бэкон
  • TLC 150 *Пепельный дизель* Элеганс
« Ответ #77 : 18 02 2014, 14:41:27 »
Ошибка никуда не пропала, она еще появится. У меня так же было. Нужно на диагностику. А потом еще и перекосится. Мне меняли блок по гарантии.
WANTED
« Ответ #78 : 18 02 2014, 14:49:44 »
гарантии нет уже по ходу,я взял с пробегом 50 000,но 2010г...еще бывают какие нибудь геморрои с ней?
Slox
« Ответ #79 : 18 02 2014, 14:57:57 »
Геморрой один-блок стоит 93 тыр.
