Автор Тема: HELP !!! Помогите с размерами !!!  (Прочитано 24755 раз)
Thrasher
Prado 2.7 эмиратовский.
не могу в интернете найти точные размеры дисков (СТУПИЦА ВЫЛЕТ И Т.Д.)
Так понимаю что под каждый мотор разные диски...
ТАК КАК ПРОБЛЕМА СТОИТ ОЧЕНЬ ОСТРО ТО ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ 17 И 18 ДИСКОВ!
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
С уважением, Игорь. ;)
chaser
Re: HELP !!! Помогите с размерами !!!
« Ответ #2 : 05 07 2009, 12:21:43 »
ширина диска 8 дюймов, как думаете будет че задевать?
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #3 : 05 07 2009, 16:12:23 »
Размеры дисков одинаковые.
ZAR
« Ответ #4 : 05 07 2009, 16:17:28 »
Какой вылет у диска?
Если стандартные для Прадо 30, задевать не будет.
chaser
« Ответ #5 : 06 07 2009, 09:30:09 »
вылет 35-й
ZAR
« Ответ #6 : 06 07 2009, 13:45:32 »
Не будет.
chaser
« Ответ #7 : 12 07 2009, 13:58:13 »
Не будет.
вот оно че Михалыч:-))) а дисочки то не налезли, суппорт задевают:-(((
вот и думай теперь, это ладно в сельпо померил и все а если в другом городе колеса покупать?.....есть где нибудь на этом сайте подходящие на 100% параметры дисков разного диаметра 17,18,19,20.......чтобы они точно вставали на 120-й ПРАДО?
ZAR
« Ответ #8 : 12 07 2009, 14:12:09 »
Вот все размеры по родному диску
7,5Jx17
PCD 6x139.7
ET 30
DIA 106.2
тоже самое и для остальных радиусов.
Из-за увеличения ширины на 0,5" диск не будет задевать за суппорт.
Дело  в вылете, хотя я был уверен, что увелечение вылета на 5 мм не критично.
Выходит ошибся, не учел что вылет увеличивается, а не уменьшается, прикинул что  увелечение ширины диска дожно это компенсировать,
а у 120 получается все сделано очень плотно.
Значит нужно большими буквами написать: НА 120 ПРАДО НЕЛЬЗЯ БРАТЬ ДИСКИ С ВЫЛЕТОМ БОЛЬШЕ 30
Извиняюсь, что дал неверный совет.
chaser
« Ответ #9 : 12 07 2009, 14:39:52 »
7,5Jx17
PCD 6x139.7
ET 30
DIA 106.2
так есть на сайте подбор инфы по другим размерам или нет......потому как врятли у 20 диаметра возможен 25-30 вылет
