Автор Тема: HELP !!! Помогите с размерами !!!  (Прочитано 24758 раз)
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Re: HELP !!! Помогите с размерами !!!
« Ответ #40 : 13 04 2010, 14:15:51 »
Друзья,привет!есть желание поставить диски с 18 радиусом.подскажите,какие параметры диска и резины будут правильными!хочу я это для большей уверенности и управляемости на скорости,на трассе вобщем,но не в ущерб ходовой,подвески в целом(это главное)!!..или все же самое правильное для 120 прадо это родное колесо на 17? В конструкции подвески нового(150)прадо внесены какие нибудь изменения,по сравнению с 120,что ему были установлены колеса с размерами 265/60/18?может такой размер как раз и подойдет для меня?рассудите пожалуйста!
Все эти вопросы обсуждались здесь не один раз, пройдись поиском! 8)
ПС: аватарка зачот! ok
С уважением, Игорь. ;)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #41 : 13 04 2010, 14:18:29 »
Шины 265/60 18 и 265/65 17 имеют практически одинаковый внешний диаметр.
С шинами на 18 Прадо будет немного лучше себя вести на трассе, за счет более низкого профиля, а с шинами на 17 немного лучше ехать по разбитой дороге и бездорожью.
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
« Ответ #42 : 06 07 2010, 11:56:56 »
Доброго всем,
чтоб не начинать тему задам вопрос тут! обсуждение тут хорошее, но меня интересует немного другое,
не могу определиться с выбором размера резины! буду брать гудричь атэшный ставить на штатный диск!
у меня стоят 265/65/17, видел на праде 265/70/17 нормально все, а вот мой вопрос: какой максимальный размер резины можно впихнуть при 17 родном диске чтоб ни чего ни где не задевало при вывороте колес и при диагональном вывешивании????? буду признателен за ответ или ссылочку на темку, за ранее спасибо.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #43 : 06 07 2010, 12:25:28 »
Доброго всем,
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5788.msg188764;topicseen#msg188764
 и здесь http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=2955.msg243343;topicseen#msg243343
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
« Ответ #44 : 06 07 2010, 15:44:40 »
спасибо почитал, буду думать!
получается что самый максимальный размер и максимум увеличение клиренса это 275/70/17
все остальное встает вообще отлично это (265/70;275/65;285/65)
проблема в задевании наверно еще и от ресунка протектора зависит?
ZAR
« Ответ #45 : 06 07 2010, 15:48:31 »
275/70 17 скорее всего будет слегка задевать при максимальных поворотах руля.
285/65 17 может потребовать уменьшение вылета диска до 20.
Зависит от реального размера шины, который у разных производителей отличается.
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
« Ответ #46 : 06 07 2010, 16:11:22 »
ZAR - интересно, а почему уменьшение вылета? колесо же наоборот глубже в арку сядет!
ZAR
« Ответ #47 : 06 07 2010, 16:21:23 »
Вечная ошибка :)
Чем меньше вылет, тем больше колесо выступает наружу
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
« Ответ #48 : 06 07 2010, 16:29:27 »
ну почему же ошибка?
а е... мое.... точно  :) у нас же положительный вылет 30 :)
Веталь
  • Владивосток
    • LC Prado 120 4.0
« Ответ #49 : 15 03 2014, 11:29:34 »
Друзья подскажите пожалуйста. Подойдут диски от 150 прадика ( Диаметр 17, Ширина диска 7.5 ", Вылет (ET) 25 мм, Сверловка (PCD) 139.70x6,Диаметр отверстия 106,1 мм.) на 120 прадик :-[
