Автор Тема: Замена салонного фильтра Прадо 120. Фото. Каталожные ном  (Прочитано 158285 раз)
Suriken
А чем накладки в салоне сделаны черными ? покрашены или обклеены ? и чем ?
После того как оклеил сначала черным карбоном, потом белеым карбоном...мне в салоне жутко раздражало!
Покрасил все в черный глянец!
Строгач))))
DCF239K Denso Фильтр салона, угольный \ рекомендую \ стоит в районе 500 рублей , качество как у всего ДЕНСО на уровне ...
Дензо вообще четкий)
Но как он встанет?
Фото надо)
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
вообщето угольный фильтр нужен для того чтобы бактерии дохли при угольном нет запаха тухлого поэтому его меняют через 10 000км.если кто хочет то можно обрызгать фильтр ароматным маслом задерживает пыли на 50 прцентов больше и запах приятный все 10 000.
Suriken
Чтож ты раньше не написал?)
Сейчас уже кайфолом все опять разбирать.
Через 10 000 побрызгаю)))
Андрей 711
Денсо встает идеально ... у него поролон в отличии от остальных по всему периметру .... а не с двух сторон .
Suriken
Спасибо Андрей!
Попробую при следующей замене)
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
А номер у него какой?
Сан Саныч
вроде  про этот речь
Iron like a Lion in Zion
Андрей 711
DCF239K  так в экзисте и пробивается
KissaHerra
  • TLC J120 4.0 2008
Поставил сегодня вот такое польское произведение.
С виду всё достаточно добротно. Поролон по всему периметру. Встал в размер идеально. Внутри инструкция о том как установить его на Ярис. :) Цена - 340 руб.
Снял всё за минуту. Поставил фильтр тож без проблем. А вот крышку бардачка с ходу поставить не удалось. Побаиваюсь нажимать сильно на нижние направляющие.
Помогите советом - тут как грится всё дело в позе :) Может в каком то положении ящика эти крючки полегче входят..
Pr@doff
Вот хочу показать вам как я поставил себе угольный фильтр вместо обычного.
Итак:
1. купил угольный фильтр для кухонных вытяжек за 240 рублей(у нас тенге, но сразу в рублях, чтоб всем было понятно).
Размер 560х470 мм. Это чо-то типа синтепона, черного цвета и пока крутишь в руках появляется ощущение того, что они стали очень сухие, хотя углем не испачканы.
2.Промерил линейкой необходимый размер. получилось 215х215мм.
Вырезал ножницами квадрат 215х215, вставил в рамку. Получилось неплохо, но тонковато(так уж мне показалось :)).
Повторил действие и вставил второй слой - думаю, что фильтровать будет качественней, а сопротивление потоку воздуха увеличится незначительно.
На все ушло минут 10 - это с наливанием чая...
СтоИт такой фильтр на моем Прадике, а это сейчас сделал жене. Только у меня VX и что странно, внутренний размер рамки у моего 220х220... У жены GX, у нее поменьше...
Против Камаза или китайского автобуса не спасает, приходится закрывать заслонку, но не думаю, что фильтрует хуже штатного.
