Автор Тема: Выхлоп воняет тухлыми яйцами  (Прочитано 18356 раз)
Spektor
  • Думай-куда едешь!
  • Истина в ПРАДО
    • Prado 90; 3,4л
Re: Выхлоп воняет тухлыми яйцами
« Ответ #20 : 19 12 2010, 18:53:55 »
Подмыть:)
По теме Катализатор! Проходил на бмв745 и а6 !
Воняют катализаторы, бензин и тем более сера в бензе! не причём. Ещё может пахнуть заср..й испаритель кондея. Проходил на RX. Если каты, ничего не сделаешь, если кондей - на промывку испарителя.
Катализатор железный или керамический с напылением драг металлов, сам пахнуть не может. Пахнут продукты сгорания попадающие в него из двигателя-продукты сгорания бензина,масла,антифриза если до этого дошло.. У жены новая Сузука Жимни (из салона) запахла после первой заправки, при чем то пахнет, то нет, хотя она заправляется в основном на одной и той же заправке Славнефти (92м). А уж из какой трубы туда льют-ни кто не скажет. Попробуй сжечь весь бак и заправиться у другого поставщика. Кстати, когда то я ездил на ВАЗЕ 61 и такой проблемы не было. newrus
Да, катализатор сам и не пахнет... Если он уже не катализирует, как надо выхлопные газы- то и пропускает запах сероводорода! :-[
Спокойно, граждане, милиция! Понятой вел речь о новом катализаторе, Маде ин Жопен. В Жопен катализторы левые не ставют!
  Правильный бензин состоит из комбинаций водорода /углерода и при сгорании дает углекислый газ (угарный газ СО обязан дожечь по максимуму катализатор) и воду, а они не пахнут. Так что сероводород-это следствия нежелательного элемента - серы в бензине. А это косяк бензопрома, а не катализатора. В ВАЗАх не было катализаторов, (бензопром с тех пор не менялся, какой дурак будет менять производство, если оно еще не загнулось, добавили Е240(сделано в ШИНЕ) и стал из АИ92  АИ98) и выхлол не пах сероводородом. Сера была в нефти( а может чистили лучше, было ж ОТК, ОБХСС, парийный контроль, рабочая совесть) , а запаха я не помню такого. Может катализатор в силу своих свойств образует сероводород, если есть сера. Во всяком случае известно, что сера в бензине быстрее разрушает масло и двигатель. Результатом сгорания серы может быть и серная кислота, комнтарии здесь излишни.  >:D
Владимир211
  • Глобальный модератор
« Ответ #21 : 19 12 2010, 19:00:29 »
Ну, правильно, выхлоп жигулей никогда не пахнул так, потому что не было катализатора. Конечно, и бензин был почище(в смысле серы). А, сейчас, сероводород прёт на выхлоп! Там, и серная и сернистая кислота...
Spektor
  • Думай-куда едешь!
  • Истина в ПРАДО
    • Prado 90; 3,4л
« Ответ #22 : 19 12 2010, 19:48:13 »
Вот и договорились! Спите спокойно, в смысле, ездите, не парьтесь. Серы в России на всех хватит! icon_friends
scotto
« Ответ #23 : 20 12 2010, 13:14:33 »
Была точно такая же ерунда на сурфе 2003г с 3RZ долго разбирался, пока не нашел на дроме в форуме проблема в катализаторе япы ее решили на моделях с 2005г.в. если что касается сурфов с таким двигателем. (вроде на этот вопрос ответил yan69 можно будет найти при желании через поиск). Так что езди и не парься )))
mdv
« Ответ #24 : 20 12 2010, 13:57:46 »
Проблема только с бензином.
Моя пришла из эмиратов заправленная их бензином, никакого запаха не было.
Как только залил нашего, сразу началось.
In PRADO Veritas!
Aleks_F
« Ответ #25 : 20 12 2010, 14:17:18 »
Во всех грехах обвинили бензопром. А между прочим сера в топливе жестко нормируется, особенно в предверии пресловутого Техрегламента. Если не левое. на домашних бензозаводах выгнанное. И требования по сере сейчас гораздо выше чем были ранее. Наверное все-таки бензин левый. Ну и наверное катализатор  еле живой, потому как на живом сероводород догорит при такой и температуре.
TLC Prado, 95, 5VZ, 1999, TZ
Владимир211
« Ответ #26 : 20 12 2010, 15:48:19 »
Может сера жестно и нормируется, но, в бензине явно присутствует. Много бензина идёт левого, и, когда его вливают в бензоёмкости растёт сера, а, потом, встаёт на место... и, так, циклами...
И, по катализатору- согласен.
Aleks_F
« Ответ #27 : 21 12 2010, 05:02:35 »
Извините, не понял, что значит растет и возвращается? Во время переливания бодяжат? Это может быть. И потом Сера - это не так плохо, в любом топливе есть содержание серы, например в дизельных топливах, если не используется смазывающая присадка, то делают с большим процентом серы, она дает такой же эффект, однако при сгорании и соединении с водой образуются кислоты - дальше понятно. для бензинки сера ни так страшна, в бензиновой фракции содержание серы всегда намного меньше. В топливах Евро (дизельных в основном) серу убирают и добавляют смазывающую присадку, в бензин таких присадок не добавляют
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
« Ответ #28 : 21 12 2010, 07:24:29 »
scotto подскажи пожалуйста так как решил для себя проблему, поставил катализатор с модели 2005 года?
mdv
« Ответ #29 : 21 12 2010, 07:38:10 »
А я по катализатору не согласен, как Вы такой эффект объясните на новых авто?
Там что с завода еле живой катализатор?
Повторюсь свою машину сам брал в эмиратах, сам забирал на свх, пока бенз был их - вони не было.
Докатал их бензин, залил нашего и началось, больше 2000 о/м появляется запашок.
Друг масловуб брал у дилера и тоже самое.
Нефть у нас с большим содержанием серы и как следствие бензин.
Тут по НТВ передачку показывали с участием Аликперова В., что то по моему Капитал.ру так вот там было место когда журналист с Аликперовым разговаривают на территории нефтедобычи или перегонки и он задает вопрос про запах и получает ответ про сероводород.
У нас очень много машин завозиться из США, так вот как им наш бенз заливают у всех по мимо вони начинают гореть лапмы на приборке "Chek ingine". Авто например из калифорнии люди даже везти не хотят, там очень высокие требования по экологии и от нашего бензина у них вообще "мозги" из строя выходят, не говоря про расходный материал в виде лямбда зондов или как их там правильно.
Во всем виновато топливо.
In PRADO Veritas!
