Автор Тема: Плохо реагирует на педаль газа.  (Прочитано 12209 раз)
димарик29
  • Лучше ТОЙОТЫ прадик!
  • Тойота рулит!!!
    • ПРАДО 90 1кз-те 1998
Re: Плохо реагирует на педаль газа.
« Ответ #10 : 27 05 2011, 12:01:41 »
Всем привет так я и не избавился от этой проблемы. Сервисов нет потому что живу Курилах.,забил на это едет и хрен с ней но все таки хочется разобраться в чем дело? За что браться,где рыть? Снимал впускной коллектор мыл чистил грязи было не очень много результат 0. почему то склоняюсь к тнвд жестко стал работать движок, прогреется лучше но все равно что-то не то клацает. Может из-за клапана егр или датчика положения дроссельной заслонки, даже не знаю о чем думать еже надоела такая езда "можно психом стать" помогите !!!
Приветствую!
У моего ПРАДОСА такая же беда,нетянет,подтупливает и в это время поддымливает.(происходит это в основном в мокрую погоду)
А быват что рвёт МАМА НЕГОРЮЙ и дыма ваще нет.
Я грешу на датчик опережения зажигания на ТНВД он.
ЛЮДИ БУДЬТЕ ДОБРЕЕ ДРУГ К ДРУГУ,ЭТО ВАЖНО В ЭТОЙ ЖИЗНИ!
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #11 : 27 05 2011, 12:10:10 »
Белый дым бывает когда позднее зажигание или не давит плунжерная пара топливо сгорает в глушителе
димарик29
  • Тойота рулит!!!
« Ответ #12 : 27 05 2011, 12:26:02 »
Как тагда объяснить.
То есть(в это время нетянет)то нет дыма(прёт и недымит)!?
ДАТЧИК?
Nesifor
« Ответ #13 : 27 05 2011, 12:48:56 »
Так у меня тоже в сырую погоду и холодную парит, в начале движения тоже, проедешся на ходу нету, остановишься на холостых через некоторое время опять начинается и вонь не сгоревшей солярки. И подскажите пожалуста где установлен датчик положения коленвала? А датчик опережения впрыска это здоровенный клапан с разъёмом на торце? Спасибо!
« Ответ #14 : 27 05 2011, 13:22:29 »
По местоположению датчиков, сказать не могу. В мануале навернякак указано.Проверка и регулировка угла опережения впрыска стр.31.
ДПКВ находится на блоке, рядом с маховиком в нижней части картера с левой стороны по ходу.
Вообще диагностируется топливная система замечательно. Мануал с пониманием изучить просто надо.
Nesifor
« Ответ #15 : 27 05 2011, 13:42:58 »
Книгу изучим это не проблема, а вот продиагностировать носос не получится потому что некому у нас нет сервисов. Хотелось бы знать в чём дело где рыть, может придётся заказывать тнвд с беспробежного авто по другому никак.Хотелось бы знать ,симптомы все описаны. Спасибо.
« Ответ #16 : 27 05 2011, 14:09:57 »
Насос либо даёт давление либо нет. Это насос а остальное вроде регулируется
