Автор Тема: замена электронной управление климат-контроля  (Прочитано 7388 раз)
Граф
В Москве на разборках, во Владике там же.
ИМХО не стоит с этим заморачиваться. Дешевле будет авто поменять.
К тому, же есть такое сомнение, что климат с ЭБУ может быть завязан,,, а это уже другие расходы.
Ты на локацию то посмотри. Я как раз между Москвой и Владиком!)))))))))))))) нахожусь.
У нас, так и разборок то нет.
Спасибо за совет. Не знаю, а все таки хотелось бы поменять. С проводами боюсь гемор будет!?!
erlan
Для начала смотрится парт номер.
Если совпал, то вопросов нет
Если нет, то смотрится распиновка, исходя из полученых данных, дальше пляшем с бубном либо перепиновываем.
Да, а лучше найти электрические схемы обоих автомобилей, смотреть куда и что расключается, тогда возможно и вкорячить сей девайс, даже сели не совпадает количество фишек. Уж больно на вид они схожи.
TLC Prado 95, 1KZ-TE, 1997, TZ; TLC Prado 120, 1GR-FE 2005
Серёня
Не я всё понимаю фишки, разъёмы, распиновка,..... привода тросов куда подключать? Кто нибудь блок с крутилками хоть раз, отсоеденёный в руках то держал отключенный?
чую я его скоро весь распотрошу
вт еслиб схемку чтоб мозг не лечить , а тожь за втра выдеру и на трепанацию
Что есть.
скачаешь, распечатаешь.
Это всё обвязка.
В сами блоки электроники Япы не пускают. Не дают они схемы Блоков Управления в открытый доступ.
Сашь , спасибо , но нужна схема черного ящичка, придется по старинке с цешкой ползать
PRADOman
  • акустические системы Top Hi-End
  • TLC Prado 150 Люкс (4.0 V6 VVT-i) 2012 г.в.
Поностью согласен! Я с такой темой однажды заморочился на Митсу Паджеро - были у меня крутилки и блок сам держал в руках - хотел поставить кнопки...Так вот, одним блоком - как оказалось  замена не прокатит, поскольку все привода заслонок в климате - с электроприводами (которыми и управляет блок климата) которые тоже нужно покупать и ставить, плюс климат еще завязан с датчиками. От блока педальной печки сзади идут просто тросики к заслонкам. Как мне объяснили - менять действительно лучше авто в этом случае. Поскольку замена будет стоить ну ооочень больших денег! Кроме того - если менять то только самостоятельно, а это разбирать всю торпеду со всеми вытекающими. Автосервисы за такое не берутся...Или крутят пальцем у виска и дерут по полной!
...Would you choose water over wine
Hold the wheel and drive...
