Автор Тема: Глохнет дизель  (Прочитано 2081 раз)
Groove_039
  • Старший Сержант
Глохнет дизель
« : 20 12 2010, 22:57:51 »
Возникла следующая проблема:
По началу изредка глох движок при движении с места (при подъеме оборотов с холостых до 1,5 тыс.-2,0 тыс.). Все происходило на прогретом двигателе, на зимней солярке (за бортом - 10, солярка до -26). Такое происходило не часто, всего раза 4 за последние 1,5 месяца (до этого проблем такого рода не наблюдалось вообще). Причем после того как движок глох, заводился как обычно без проблем.
А сегодня утром начал заводить на стоянке - не получилось. Симптомы: пару раз схватил и тут же заглох, а потом вообще схватывать перестал. Никаких ошибок, ничего не выдает зараза =((.
Все фильтра новые, установлены неделю назад (проблема наблюдалась и при старых фильтрах).
Не знаю связано или нет, но проблемы появилась после начала использования кастроловской присадки .
Кто, что думает по этому поводу? Сталкивался кто нибудь с этим?
Да забыл: двигатель 1KD, пробег 145 000 км.
Duke
  • В запасе я
Re: Глохнет дизель
« Ответ #1 : 21 12 2010, 08:19:25 »
Солярка идет после фильтра, если шланчик сдернуть и помпочкой покачать?
Groove_039
  • Старший Сержант
Re: Глохнет дизель
« Ответ #2 : 21 12 2010, 08:47:04 »
Пока еще не пробовал, хочу в обед проверить.
Groove_039
  • Старший Сержант
Re: Глохнет дизель
« Ответ #3 : 21 12 2010, 14:40:36 »
В обед снял шланг с топливного фильтра, прокачал помпу - солярка пошла хорошо, но в бутылке куда я ее сливал почему то были очень мелкие пузырьки, похожие на пузырьки воздуха, только они осели на дно, а не поднялись вверх. Пузырьки с водой? Если да, то что делать дальше?
sokoloff44
    • Prado 95
Re: Глохнет дизель
« Ответ #4 : 26 12 2010, 18:34:42 »
Соляру в бутылку и из неё запитай, если всё заработет значит парафин в топливопроводе, можно продуть компрессором, скорей всего запарафинилась и сетка топливоприёмника. Можно добавить антигель, но нужна плюсовая температура соляры в баке. Если взять канистру соляры. разогреть её до горячего состояния, добавить антигель в расчёте на топливо в баке и залить в бак, но если в баке летняя соляра, что скорей всего, то антигель может не помочь.
Re: Глохнет дизель
« Ответ #5 : 27 12 2010, 09:24:19 »
Для таких случаев размораживатель существует.
И если соляру нагреть до горячего состояния, залить в бак при работающем двигателе, как советует sokoloff44, думаю эффект будет.
Парафин растворяетя при лёёёёгком плюсе, или при отсутствии минуса.
