Автор Тема: Обьясните мне устройство D4D  (Прочитано 11075 раз)
Димон
  • У Прадо бывает, два мотора... 4.0 и все остальные!
Собственно интересует.. как там ТНВД? Или форсунки сами нагнетают..? ???
Просто у знакомого тяги нет и дымности нет... до 80 ти нормально, а потом ваще не едет...
Психология послушного стада, не исключает индивидуальной надежды!
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: Обьясните мне устройство D4D
« Ответ #1 : 21 12 2010, 11:09:39 »
тнвд накачивает в топливную рампу.подача в цилиндры посредством форсунок с "электроприводом".режимом работы форсунок управляет электроника.
 д4д это не насос форсунки.это предыдущее поколение дизелей.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #2 : 21 12 2010, 11:14:47 »
Если брать 1кд то там нет ТНВД! Там стоит CR. Он поддерживает постоянное давление в топливной рампе (типа РЕССИВЕР), а форсунки (открыти-закрытие) управляются ЭБУ. Система очень простая и надёжная. Любые части ТПА можно поменять в полевых условиях и никаких регулировок не нужно ЭБУ сделает всё за тебя.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #3 : 21 12 2010, 11:27:48 »
CR ---это общая рампа.а что в эту рампу подает топливо под давлением?и под каким давлением?
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #4 : 21 12 2010, 11:58:25 »
Насос CR :) . Можно конечно его обозвать ТНВД, но если сравнить с ТНВД на 1кз к примеру то там 4 плунжера насос распределяет топливо и его момент подачи по форсункам, а насос CR имеет всего два плунжера и просто давит топливо в рампу и не требует регулировок.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #5 : 21 12 2010, 12:05:21 »
Похоже, что уперлись в вопрос формулировок.
Есть ТНВД блочного типа - сколько цилиндров, столько и плунжеров
Есть распределительного - 1 или 2 плунжера.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #6 : 21 12 2010, 12:27:30 »
можно сказать  ТНВД системы CR .смысл как бы ясен всем.))
Димон
« Ответ #7 : 21 12 2010, 15:25:29 »
Хорошо... а почему не тянет? Есть мысли какие нибудь?
зы. да кстати авто Корола версо Д4Д 2.2 2007 года
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #8 : 21 12 2010, 15:33:38 »
нужна диагностика.
 а так.... грязный топливный фильтр,грязные форсунки,забит сажей дроссель.может быть проблема с турбиной---не развивает нужное давление.да много чего может быть.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #9 : 21 12 2010, 15:52:50 »
Сетка в баке тоже может быть забита.
