Автор Тема: задний стеклоочиститель  (Прочитано 40795 раз)
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
Re: задний стеклоочиститель
« Ответ #100 : 05 01 2014, 05:29:17 »
Sovoс
Спасибо! +119
Да незачто, всегда рад помочь чем могу
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #101 : 06 01 2014, 19:57:18 »
Задняя щетка - взял себе Denso  DRB-040 (400mm/16") - 1:1 - аки оригинал.
Бюджет - 380 рублей.
Заказал передние гибридные Denso DRB-055 и DRB-053 стандартного размера - пара 800 рублей.
Тогда не понял, что я себе взял  ;D ...Denso DU060L и DU053L это че, не гибрид что ли? Коробка в гараже, пока не ставил...
Да гибрид пишут на их сайте... а на задок вроде как DRB-030 рекомендуют...
Всё норм :)  Это они и есть- Денсо Гибрид 60 и 53см соотв. У меня такие же(Спасибо Гарису) ok
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
« Ответ #102 : 06 01 2014, 20:47:41 »
Сзади 400мм,стоит ориг 235грн
С уважением Дмитрий
clyck
    • LC 120 4л. 2008 R2
« Ответ #103 : 11 01 2014, 17:39:34 »
На днях привел в чувство задний дворник. Венец двухгодовых мучений - снял пружину с помощью крючка, обрезал на 5 мм и загнул конц. Еле поставил назад.  Результат - щетка прилегает сильнее, но все равно не чистит верх стекла, так как не прилегает к нему.
Потом снял с дворника резинку с держателями и с помощью паяльной лампы изменил наклон передней трети поводка в сторону стекла, наклонив ее примерно на 20 градусов. Поставил резинку назад, дворник на место.
Результат - площадь чистого стекла увеличилась на 30%. Остались полукруглые не прочащаемые участки в верху и внизу стекла с разравом посередине 20 см.
Меня устроило. Больше заморачиваться не буду.
haenel
  • Старший Сержант
    • прадо120
« Ответ #104 : 12 03 2014, 14:30:43 »
Парни, видел в продаже задний дворник на Прадо "зимний". Он упакован в резиновый чехол. Типа все движущие части закрыты резиной, ибо не замерзало. Кто ставил такое? На вид убожество не земное, но может функционал хороший?
Я каждую осень переставляю на такие - прекрасно себя ведут -ни льда ни снега не налипает .
Temsky
    • LC PRADO 120 4.0 2007 R2
« Ответ #105 : 19 10 2014, 17:52:23 »
А я не стал кусать пружину. Изогул  ее прямую длинную часть домиком. Соответственно длинна пружины укоротилась. Поставил - дворник стал лучше придавливаться. Чистит лучше. Все ОК.
Maximuss
  • Максим
    • TLC Prado 120 4L R2
« Ответ #106 : 11 01 2015, 16:51:36 »
Мое решение будет самым простым, видимо, вопрос на сколько хватит, посмотрим...
Вчера купил новую щетку оригинал и пружину стянул стяжкой прямо на месте, суммарно работы на 3 минуты, пока полет нормальный, чистота.
MaxiMih
« Ответ #107 : 11 01 2015, 17:21:12 »
А из чего стяжку делал?
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
« Ответ #108 : 11 01 2015, 17:57:58 »
Наверное пластиковую-типа электрические провода такими стягивают и т.п.
MaxiMih
« Ответ #109 : 11 01 2015, 19:44:32 »
Имхо лопнет... У меня на сетке решётки радиатора, половина этой зимой полопалось(заменил) -  а тут пружина с не хилой натяжкой
