Автор Тема: задний стеклоочиститель  (Прочитано 40798 раз)
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
Re: задний стеклоочиститель
« Ответ #80 : 24 04 2013, 11:29:36 »
Что поставил? Я не смог у нас подобрать,заменил резинку и все равно полосит немного и неравномерно чистит.
Резинку оригинал надо ставить, у нас 210р стоит, я тоже всякие побывал толку ноль у них высота профиля другая, оригинальная резинка если память не изменяет 30 см в длину.
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #81 : 24 04 2013, 14:11:06 »
Если память не изменяет - 40 см ???
неSlesarь
    • 120-й араПП
« Ответ #82 : 24 04 2013, 22:10:20 »
Как туда подлезть-то вообще? К пружине этой. Снимать дворник судя по форуму - не вариант.
Поводок снимать нужно, а потом сверлить отверстие для штифта зацепа пружины. Новый штифт будет распологаться чуть выше штатного, и за него перецеплять пружину.
Вариант, но я подогнул крюк угол стал почти 90, не сломался, думаю это проще.
Две вещи работают безотказно, это автомат Калашникова и Toyota Land Cruiser.
Садам Хусейн.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #83 : 24 04 2013, 22:13:19 »
 Я просто поправил форсунку воды и смазал поводок в месте сгиба стало работать чисто.
ветал
  • Как много лишних слов, как мало дишних денег...
    • LC 120 2005 2,7
« Ответ #84 : 28 04 2013, 15:16:13 »
не знаю как у всех, а я поиглася с задним дворником! саму щетку менял и резинки переставлял выгибал ее, но как там пружины подтянуть я нифига не понял! Закончилось тем что я у ОД поменял рычар на котором крепится щетка с резинками и все ок! цена с работой ок 1000грн = 100евро) сказали что просто нужно менять после 90тысч если парит - если не парит оставить как есть)
неSlesarь
    • 120-й араПП
« Ответ #85 : 12 12 2013, 18:29:26 »
Кардинальное решение проблемы: рычаг (поводок) от ВАЗ 1117, длина 1:1, конус чуть больше, но кусочек тормозной трубки, надфилёк, молоточек и минут через 15-20 конус сидит как родной. Теперь можно ставить любую стандартную щётку. Цена вопроса: поводок-270р. щётка-200р.(в моём случае AICO бескорпусная) итого 470р=10,2евро.
Садам Хусейн.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #86 : 12 12 2013, 18:48:22 »
Фото в СТУДИЮ
неSlesarь
    • 120-й араПП
« Ответ #87 : 12 12 2013, 21:00:10 »
Фото в СТУДИЮ
Камрады, простите, фото пока не лучшее))
Садам Хусейн.
V77™
  • Иван
  • CF MOTO X6 625
    • Prado 120/2.7; Sportage 2014
« Ответ #88 : 12 12 2013, 21:02:12 »
Оригинальная щетка стоит 650 рублей... Сегодня как раз узнавал.
Смотрим внимательно, выиграем обязательно!
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #89 : 12 12 2013, 21:07:25 »
А резинка на нее - еще дешевле))
С уважением, Игорь. ;)
