Автор Тема: задний стеклоочиститель  (Прочитано 40799 раз)
неSlesarь
    • 120-й араПП
Re: задний стеклоочиститель
« Ответ #90 : 12 12 2013, 21:07:30 »
Оригинальная щетка стоит 650 рублей... Сегодня как раз узнавал.
Чтоб я там жил, а я осенью купил за 950, и я я весь И-нет излазил, за самую "НЕ дорогую"
Две вещи работают безотказно, это автомат Калашникова и Toyota Land Cruiser.
Садам Хусейн.
V77™
  • Иван
  • CF MOTO X6 625
    • Prado 120/2.7; Sportage 2014
« Ответ #91 : 12 12 2013, 21:10:50 »
Согласен, на экзисте так и стоит, а у партнеров клуба 650
Смотрим внимательно, выиграем обязательно!
неSlesarь
    • 120-й араПП
« Ответ #92 : 12 12 2013, 21:11:59 »
А резинка на нее - еще дешевле))
А проблему-то решает?
Садам Хусейн.
V77™
  • Иван
  • CF MOTO X6 625
« Ответ #93 : 12 12 2013, 21:15:35 »
В дворнике стоят 2 металлические полосочки в которые вставляется резинка. Работает как пружина. Я думаю что они рано или поздно теряют гибкость. Я сам взял новую резинку, обычную хорс вроде и поставил. Не чистит. Потом начал подгибать и и так далее. В общем танцы с бубном и в итоге шляпа. Заказал новую щетку сегодня))
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #94 : 12 12 2013, 22:12:20 »
ФФФточку!! ^-^
неSlesarь
    • 120-й араПП
« Ответ #95 : 13 12 2013, 00:07:38 »
[/quote]
Проблема не в щётке (дворнике), я же новый ставил! Рычаг не прижимает
Садам Хусейн.
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
« Ответ #96 : 13 12 2013, 02:27:18 »
Может кому поможет. Держатель дворника не прижимает из за растяжении пружины на нем, я у себя вылечил за 20 минут. Снял держатель, снял с него пружину при помощи пассатижей (тянуть проще строну которая ближе к дворнику) после в тисках выпрямил крючок на пружине которым она цепляется к держателю, отпилил ножовкой по металлу примерно 5мм с распрямленного участка, затем при помощи тисков и пассатижей загнул новый крючок, собрал все в обратном порядке и вуаля все нормально стало прижиматся и чистить. ВАЖНО!!! не трогать сторону пружины которая ближняя к месту крепления держателя так как в том месте пружина имеет особую геометрию для того что бы держатель поднимался и опускался относительно стекла, если обрезать с той стороны то пружину можно считать испорченной она будет постоянно соскакивать я на эти грабли уже наступал в виду того сто подручными средствами у меня не получилось повторить нужную геометрию пружины, да и много отпиливать не стоит иначе дворник будет слишком сильно прижиматься что затруднит его ход и появятся механические скрипы
Bizon_tlt
  • Жить нужно так что-бы не стрематься отвечать на незнакомый номер...
  • Александр. TLC PRADO 120 4 л. SOL Darkly-gray
« Ответ #97 : 03 01 2014, 18:23:21 »
Задняя щетка - взял себе Denso  DRB-040 (400mm/16") - 1:1 - аки оригинал.
Бюджет - 380 рублей.
Заказал передние гибридные Denso DRB-055 и DRB-053 стандартного размера - пара 800 рублей.
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
« Ответ #98 : 04 01 2014, 18:01:11 »
Тогда не понял, что я себе взял  ;D...Denso DU060L и DU053L это че, не гибрид что ли? Коробка в гараже, пока не ставил...
Да гибрид пишут на их сайте... а на задок вроде как DRB-030 рекомендуют...
... и будет вам счастье!
надо Прадо
  • Уже есть
« Ответ #99 : 04 01 2014, 19:42:55 »
Sovoс
Спасибо! +119
«Во времена всеобщей лжи говорить правду - это экстремизм»(с)Дж. Оруэлл, "1984"
