Автор Тема: Подкрылки (локеры) на Прадо 150  (Прочитано 298050 раз)
dzedun
    • 150, 2019г, 1GD японец
Re: Подкрылки (локеры) на Прадо 150
« Ответ #1050 : 09 11 2022, 19:31:18 »
самому наклеить на неё 7 листов 3 мм битумной StP?
Так и делал. Сколько листов ушло, уже не помнится
А на тех что уже с шумкой (RW4AN60120) шумка плохая?
Крепеж ведь идет в комплекте?
« Ответ #1051 : 09 11 2022, 19:34:37 »
Брал те, что с шумкой, весь крепёж и инструкция были в комплекте, установил сам, без проблем.
dzedun
« Ответ #1052 : 09 11 2022, 19:49:33 »
И как шумка? Стоит того, чтоб переплатить за неё и не заморачиваться или лучше заморочиться и зашумить их самому перед установкой?
« Ответ #1053 : 09 11 2022, 19:52:07 »
Выбирать тебе. Я перед покупкой посмотрел как сделана шумка и если бы мне не понравилось, купил бы отдельно и зашумил сам. Но меня устроило как они обклеены.
dzedun
« Ответ #1054 : 09 11 2022, 20:12:55 »
Судя по фото, так себе шумка. Площадь маленькая и сама она хрен пойми из чего. Делать самому вибропластом всяко лучше. Вот только вопрос, оно того стоит?
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #1055 : 09 11 2022, 20:46:01 »
Я себе на 2х машинах установил пластиковые подкрылки:
на 150:
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=36623.msg6488654#msg6488654
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=36623.msg6489915#msg6489915
на GX:
RW4AN-60110   Комплект защит колесных арок Toyota
RW4AN6011060   Комплект крепежа Toyota
7 листов вибропласта STP 3мм
Оба раза мастер обклеил все подкрылки вибропластом STP GB 3мм, ушло как здесь и говорилось 7 листов - 3 на передние и 4 на задние.
После прогрева их феном вибропласт равномерно распределился и все подкрылки очень плотно встали на свои места в колёсные арки.
После этого появился очень глухой стук по ним, и почти полностью пропал шум от любых колёс на любой скорости - даже АТ и зимние по асфальту не слышны, ветер сильнее гудит.
По отзывам многих людей, установивших комплект
RW4AN-60120   Комплект защит колесных арок с шумоизоляцией Toyota
от него не появляется аналогичного или даже сравнимого с моим комплектом эффекта по поглощению любого шума от любых колёс.
Поэтому конечно стоит взять обычный комплект подкрылок и самому их обклеить вибропластом 3мм (любым, но не тоньше).
« Ответ #1056 : 09 11 2022, 20:48:22 »
По фото не поймешь, поэтому в живую смотрел перед покупкой.
Или сам обклеивай, если не нравится. Тут только тебе решать.
Шума больше нет, на зимних колесах тоже тихо. Может мы о разных производителях говорим?
Есть обклеенные вибропластом, а есть типа войлока и тд.
Stranger2014
  • Алексей
    • Prado Elegance 3.0D
« Ответ #1057 : 09 11 2022, 20:53:20 »
Обклеивал стр, нету никакого вау-эффекта, если не глухой. Глуше, но колеса слышно. Для трактора некритично, движок шумит сильнее.
Wait for me, and I'll be back, only very wait..)))
« Ответ #1058 : 09 11 2022, 21:15:57 »
Конечно звук полностью не изолировать, но разница при езде по грунтовке заметна, уже не барабанит камушками так сильно.
dzedun
« Ответ #1059 : 09 11 2022, 21:27:35 »
Если речь только про устранение шума от камушков при езде по грунтовке, а гул от колес по асфальту не убирает, то не уверен, что эта шумка вообще нужна. Камушки по грунтовке не особо-то и напрягают.
