Автор Тема: Подкрылки (локеры) на Прадо 150  (Прочитано 297015 раз)
Gebas
Re: Подкрылки (локеры) на Прадо 150
« Ответ #240 : 01 06 2013, 14:52:14 »
Парни, а кто сделал шумку под подкрылками - эта шумка реально шум изолирует? Заметно меньше стало шума после ее установки? Или это так - сделал, и галочку поставил? Стоит ли все-таки шумку туда ставить?
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=36623.0 читайте тем с начала. Тут очень много ответов на разные вопросы и на этот в том числе.  Конкретно - стоит сделать обесшумку самих подкрылков.
skriz
    • Prado 150 Престиж+
« Ответ #241 : 01 06 2013, 19:31:57 »
Купил по интернету подкрылки  NLL4827000.Цена с доставко 4030 р. Ставил сам,по-этотому все подошло.Единственно не совпало по одному отверстию на задних подкрылках внизу у подножки.Нигде ничего не выскакивает.На заднем левом падкрылке был выступ пластика 7-8мм.Все срезалось шлифмашинкой мениатюрной.Даже не заметно.Обесшумку подкрылков сделал из остатков того что осталось от материала после дверей.Половина STP ,половина какой-то вспененый материал.Стало меньше слышно шума резины и не слышно ударов камешков по аркам.
"Оптимизм — это недостаток информации."
Rom62
  • Сам себе Генералисимус
  • Пройдет и по нашей улице инкассатор!
    • TLC-150 2,7л, СХ5 2,0л 4WD
« Ответ #242 : 02 06 2013, 10:20:05 »
А брал на Диоле? Там цена без доставки в инете стоит - 4700р...
Не будет ли шумка набирать влагу и подгнивать со временем? Может лучше виброматериалы использовать?
семь раз отпей, один раз отъешь
Rom62
« Ответ #243 : 02 06 2013, 10:20:48 »
Да... прочитал уже... стоит делать...
Rom62
« Ответ #244 : 07 06 2013, 10:13:43 »
Итак, поставил подкрылки...
Причина установки. Приехал с рыбалки - по нескольку кил грязи над каждым колесом... Жуть... У них в Японии там грязи чтоли нет?  ::)
Заказывал в Автофидесе... Пришли в г.Рязань через 1,5 недели после оплаты... Что-то там перемещали со склада на склад... В Автофидесе комплект оказался почти на тысячу дешевле. 3700 + 550 р пересылка в Рязань.
Знатоки сказали, что на Автофидесе, что в Диоле - подкрылки одни и те же... По-крайней мере по инструкциям и дыркам отличий нет... rtfm
Предварительно решил зашумоизолировать, раз уж все рано над колесами копаться...
Съездил на авторынок. Купил 4 листа 2мм Вибропласта Викар (250 р х 4=1000 р.). Именно для виброизоляции, т.к. друзья убедили, что в обычный сплен (шумку) будет с колес попадать вода-снег... впитываться... гнить... ржаветь и т.д.  rtfm
Один вечер - порядка 2-х часов у меня ушло на обклейку этим вибропластом подкрылков. Ушли все 4 листа без остатка...
Второй вечер...
С сыном друга (они на своем Прадике уже ставили примерно год назад) порядка 3-х часов с лишним устанавливали подкрылки (это сын известного Вам клубня по нику Jig)... Скажем так, передние ставить не просто... Постоянно что-то приходилось греть феном, натягивать и подгонять...  icon_acute7
Саморезов и пистонов, в принципе, хватает... Ломаются редко... Хотя 2-3 пистона можно докупить... Можно докупить так же несколько саморезов подлиннее, т.к. после 2-ого использования некоторые прокручивались, но, в принципе, держали...
Ставили на штатные подкрылки сверху. Колеса снимать обязательно - не представляю как можно ставить без снятия колес?  ::)
Заготовил прозрачный герметик  rtfm, но пользоваться не стал, т.к. задние подкрылки встают плотно, глубоко и без всяких заморочек. А в передние что-то ляпнуть - весь кузов перепачкаешь...
По выскакиванию передних подкрылок (указано в теме)... Пока не стал туда саморезить... как выскачат прикручу дополнительные... Дополнительные ставил только в места по инструкции. По 2шт в задние подкрылки... rtfm
Резюме по самостоятельной установке. Если вам в сервисе под вашим присмотром установят подкрылки за 1-1,5 тысячи - сдавайтесь, не сомневайтесь. Хотите сами попачкаться и колеса поворочить - милости просим к гаражу!
 icon_beeer
CA$H
« Ответ #245 : 11 06 2013, 10:48:57 »
Поставил подкрылки предварительно зашумив виброизоляцией на битумной основе  ok Подкрылки значительно потяжелели. Ставил сам, один  :o :o :o  Не спеша по два подкрылка за вечер без снятия колес.... ;D ))) в обнимку с ними... ;D))) не сломал ни одного пистона!!! ))) rtfm Передние встали без проблем ok Задний правый тоже... pif  Задний левый переделывал два раза из за неплотного прилегания к арке, пришлось подрезать брызговик  >:D Все подкрылки грел строительным феном до, в момент и после установки, перед затяжкой саморезами. Штатные саморезы поменял на саморезы и шайбы из нержавейки. Штатные ушли для крепления передних подкрылков, для плотного прилегания к арке крыла. Как там что то может выпась/выскочить так и не понял? ))) ;)  Там оказывается были закладные, только крепежа в комплекте под них не было  ??? Пистоны поставил хорошие ))) ^-^ Вот результат:  yes
johny_ts
  • TLC Prado 150, 2.7 TX-L ARB 2"
« Ответ #246 : 11 06 2013, 11:57:46 »
Молодца!!! Держи "+" !!!
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #247 : 11 06 2013, 12:12:30 »
Резня прикольная )))
CA$H
« Ответ #248 : 11 06 2013, 12:13:23 »
20"  ^-^ ))
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #249 : 11 06 2013, 15:56:28 »
CA$H, привет Димыч :)
Молодец , что добил наконец таки подкрылки :)
Поздравляю ;)
