Автор Тема: Подкрылки (локеры) на Прадо 150  (Прочитано 296996 раз)
Sanich 124RUS
    • TLC 150 3.0D, Patriot
Re: Подкрылки (локеры) на Прадо 150
« Ответ #270 : 07 07 2013, 08:14:45 »
Sanich 124RUS, посмотри на diol точка ru , номер по каталогу NLL4827000 , я брал там , ставил сам , проблем нет ok
Дилеры продают то же самое , оригинальных подкрылок от Тойоты в природе не существует :)
Понял спасибо. Я так понял у дилера они дороже,на сколько? я к  тому что может поехать и купить у них, чем заказывать ждать получать...
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #271 : 07 07 2013, 09:08:18 »
Sanich 124RUS, дак позвони ОД и спроси сколько у них стоят , в чем проблема то ???
Если разница существенная , то можно и подождать :)
Sanich 124RUS
« Ответ #272 : 07 07 2013, 10:09:57 »
да блин выходной у них сегодня:)
baron
« Ответ #273 : 07 07 2013, 10:50:04 »
Потому и не существует оригинальных тойотовских, что спроса нет кроме России. Для чего они тебе? Сейчас даже на Жигули многие не ставят подкрылки, ибо отношение к автомобилю поменялось, никто не собирается на автомобиле ездить вечно, а делать подарок последующим владельцам - спасибо никто не скажет, да и на продажную цену влиять не будет. Короче, не нужно мешать машине работать, не нужно лезть туда с безполезными приблудами, чтобы потом бороться с тем, что подкрылки периодически нужно заправлять в арки, к тому же для установки задних нужно сверлить раму в двух местах с каждой стороны.
Sanich 124RUS
« Ответ #274 : 07 07 2013, 10:57:48 »
Во все не безполезная приблуда. Был опыт с камри...
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #275 : 07 07 2013, 10:58:36 »
Это откуда про раму? И что за категоричные суждения? Где "ИМХО", молодой человек?
baron
« Ответ #276 : 07 07 2013, 11:16:30 »
В чем заключается полезность? Только не надо про защиту от коррозии - и так на тойотах в колесных арках ничего не ржавеет. Подкрылки наоборот ухудшают условия для вентиляции арок, особенно если изнутри проклеены шумкой, между аркой и подкрылком обязательно должен быть воздушный зазор. У меня тоже была камри V40 2006 г., откатал на ней 105 т. км. за 4 года, потом продал, подкрылки не ставил, никаких неудобств в связи с этим не испытывал.
Sanich 124RUS
« Ответ #277 : 07 07 2013, 11:24:52 »
На В50 при эксплуатации в зимний период заметно тише слышно резину (Хаку Шип) с подкрылками. Летом  при езде по щебеночному покрытию звона от камушек меньше. Без подкрылок ощущал разницу заметную, поэтому хоть кто мне что не говорил и ни переубеждал, все равно поставлю их!
Sanich 124RUS
« Ответ #278 : 07 07 2013, 11:27:20 »
STP 3 мм пойдет на обклейку?
baron
« Ответ #279 : 07 07 2013, 11:33:24 »
Клей, и будет у тебя под подкрылкими вечная влажность. Проклеивать арки нужно со стороны салона, это самый правильный способ.
